Устройство ввода/вывода, модуль ioLogik E1242 Ethernet 4 DI, 4 AI, 4 DIO, MOXA
MOXA
ioLogik E1242 MOXA
Технические характеристики
Тип интерфейса Ethernet 
Порты Ethernet 2 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) 
Протоколы Ethernet Bootp 
DHCP 
HTTP 
Modbus TCP 
Modbus UDP 
TCP/IP 
Магнитная изоляция Ethernet-портов 1,5 кВ 
Энергонезависимая память счетчиков Есть 
Количество каналов АЦП 4 
Тип каналов аналогового ввода Дифференциальные 
Разрешение АЦП 16 бит 
Точность АЦП ±0.1% от полного диапазона (25 °С), ±0.3% от полного диапазона (-10 °С ~ 60 °С) 
Частота дискретизации 0,012 кГц 
Диапазон входных сигналов по напряжению 0 ~ 10 В 
Диапазон входных сигналов по току 0 ~ 20 мА 
4 ~ 20 мА 
С определением обрыва линии 
Входное сопротивление 10 МОм 
Встроенный резистор для измерения тока 120 Ом 
Количество каналов дискретного ввода/вывода 4 
Количество каналов дискретного ввода 8 
Тип каналов дискретного ввода С общим '+', с общим '-' или сухой контакт 
Режим работы Дискретный вход или счетчик (до 250 Гц) 
Сухой контакт Логическая '1': открыт 
Логический '0': замкнут на землю 
Влажный контакт Логическая '1': 10~30 В постоянного тока 
Логический '0': 0~3 В постоянного тока 
Напряжение изоляции, В 3000 
Количество каналов дискретного вывода 4 
Режим работы Дискретный выход или генератор импульсов (до 500 Гц) 
Защита от перегрева 175°С 
Защита от перенапряжения 45 В пост. 
Защита по току 2.6 А (по 650 мА на каждый из 4 каналов) 
Рабочее напряжение 12 ~ 36 В пост. 
Потребление тока 139 А при 24 В пост.
Разъем электропитания Клемма 
Рабочая температура, °C -10 ~ +60 
Температура хранения, °C -40 ~ +85 
Рабочая влажность, % 5 ~ 95 
Рабочая высота над уровнем моря до 2000 м 
Материал корпуса Пластик 
Габаритные размеры, мм 28 х 124 х 84
Вес нетто, кг 0.2
Монтаж На DIN-рейку 
Настенный 
Настольный 
Безопасность CSA C22.2 No. 60950-1-03 TUV: EN60950-1 
UL508 
UL60950-1 
Взрывобезопасность ATEX Zone 2 
UL/cUL Class 1 Division 2 
Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 32 
FCC Part 15 Subpart B Class A 
Электромагнитная совместимость (EMS) IEC 61000-4-2 (ESD) 
IEC 61000-4-3 RS 
IEC 61000-4-4 (EFT) 
IEC 61000-4-5 Surge 
IEC 61000-4-6 CS 
IEC 61000-4-8 
Электромагнитная совместимость (EMC) EN 55024 
EN 55032 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4 
Удары IEC 60068-2-27 
Вибрации IEC 60068-2-6 
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 502210
Гарантийный срок 5 лет 
Комплект поставки Краткое руководство пользователя 
Устройство 
