IP АТС линейки LVX – это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. Линейка LAVoice-500S представляет собой гибридную IP-PBX на базе Asterisk модульной архитектуры. Поддерживает до 500 регистраций SIP/IAX2 пользователей, а также способна обработать до 100 одновременных вызовов. Встроенные слоты на борту базового блока LVX-500S позволяют использовать интерфейсные модули, дополняя IP АТС нужным количеством портов FXS, FXO, GSM и др.
Все IP PBX LAVA Telecom серии LAVoice LVX обладают широким списком востребованных функций, таких как автосекретарь, голосовая почта, видеосвязь, запись вызовов и др. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает простоту и гибкость конфигурации.
Основные особенности:
До 500 SIP/IAX2 регистраций;
До 100 одновременных вызовов;
Поддержка протоколов SIP, IAX2;
Поддержка 2 модулей расширений
2 Ethernet порта RJ45 10/100/1000;
1 HDMI;
2 USB интерфейс;
2 аудио-гнезда для подключения гарнитуры (3.5 mini-jack);
Панель оператора (Статус мониторинг);
Поддержка видео вызовов;
IVR, DISA, поддержка BLF, Auto Provision;
Встроенный 500GB HDD;
Запись разговоров - 75000 часов в формате *.gsm, 7500 часов в формате *.wav;
Характеристики | |
Процессор | CPU: Intel DualCore 2.41 GHz |
ОЗУ | SDRAM: DDR3 4GB |
ПЗУ | Memory: 500GB HDD |
Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |
Модульные интерфейсы | FXO FXS GSM PRI/E1 |
Количество одновременных вызовов | 100 |
Количество SIP регистраций | 500 |
Запись | до 75.000 мин. в формате .gsm до 7.5000 мин. В формате .wav |
Аудио кодеки | G.711 PCMA; G.722 (HD Voice); G.711 PCMU; GSM; SPEEX; G.726; G.729 |
Видео кодеки | H.264; H.261; H.263+; H.263 |
Протокол VoIP | SIP V1(RFC2543); SIP V2(RFC3261); IAX2 |
Поддержка FAX-over-IP | G.711 Pass-through |
DTMF | RFC2833 / SIP Info / In-band |
Аудио конференц-связь | 20 конференц комнат |
Дополнительные виды обслуживания | Переход на летнее время Переадресация вызова АОН Ожидание вызова Режим не беспокоить (DND) Group Call Pickup Горячая линия Авто ответ DID (Direct Inward Dialing Number) / Smart DID Поддержка Skype for SIP Поддержка кодов абонентских функций fax2email Звонки Point-to-Point Голосовая почта Поддержка CDR (Call Detailed Record) Перевод вызова Dial-plan Call Pickup Пакетный сниффер Удержание вызова Быстрый набор |
Поддержка сетевого подключения | Static IP DHCP PPPoE |
Сетевые протоколы | 802.1Q VLAN; DHCP; UDP; TR069; HTTPS; Сервер (PPTP/L2TP/OpenVPN, до 10 пользователей); VPN Клиент (PPTP/L2TP/OpenVPN/N2N); DDNS; SNMP; HTTP |
Режимы работы LAN порта | router; bridge |
Безопасность | Refuse SIP Register DoS Firewall Support Login for Administration Support SRTP for Voice Data Encryption Sip Over TLS Refuse SSH Login DoS Support HTTPS (SSL) |
Индикаторы активности | питание, порты модулей |
Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
Материал корпуса | металл |
тип АТС | Аппаратная |
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
Fanvil i10D | Под заказ |
LVX-MEC | Склад: 1/1 шт |
Fanvil H3 | Под заказ | |||
Fanvil H5 | Под заказ | |||
PH656NW | Под заказ |
