Серверная платформа Гравитон С2122И, 2U, 2xScalable, DDR4, 12xLFF, 2xSFF
GRAVITON-C2122I
Высоко производительные серверные системы, разработанные и производимые в России. Серверная платформа Гравитон С2122И, 2U, 2xScalable, DDR4, 12xLFF, 2xSFF
Двухпроцессорные серверы Гравитон С2000И
Максимальная производительность, высокая надежность и отказоустойчивость
До 2х процессоров lntel® Xeon® Skylake SP, Cascade lake SP, а также новейшие Cascade lake R. Тепловыделение
поддерживаемых процессоров до 205 Вт. Шина UPI поддерживает скорость до 10,4 ГТ /с, на каждый процессор
приходится до 28 ядер. Поддержка lntel® Turbo Boost, мультипоточности и виртуализации.
16 модулей памяти DDR4 DIMM Reg ECC с максимальным объемом до 2 ТБ и 8 модулей DCPMM в качестве
энергозависимого или энергонезависимого хранилища, которые можно использовать вместе с 8 модулями DIMM
DDR4, достигая объема памяти в 5 ТБ (в конфигурации с модулями DCPMM 512 ГБ и DDR4 DIMM 128 ГБ), что
позволит удовлетворить различные требования рабочих нагрузок.
4 порта 1 Гбит/с Ethernet на материнской плате и отдельный выделенный порт управления, все они соответствуют
сетевым требованиям в большинстве сценариев использования.
Возможность конфигурирования All-flash NVMe систем.
Уникальные платформы: разрабатываются и производятся в России
Серверы выпускаются в форм-факторах 1U и 2U в пяти вариантах исполнения с установкой на передней панели
до 4, 8, 12 накопителей формата 3,5" или 24 накопителей формата 2,5" и установкой на задней панели
до 2 дополнительных накопителей формата 2,5" в форм-факторе 2U.
5 слотов PCI-E х16 и 1 слот PCI-E х8, позволяющих установить до пяти графических ускорителей с тепловыделением
до 75 Вт каждый, а также сетевые карты FC 64 Гбит/с и 100-200 Гбит/с Ethernet.
Большой набор необходимых портов на задней части корпуса: СОМ, VGA, 4х USB 3.О,5х RJ-45 (1x IPMI).
Слот MicroSD с использованием в качестве загрузочного диска и поддержкой гипервизора, специальные внутренние
диски SATA DOM, внутренний слот USB и слот М.2 с ключом Е для установки аппаратно-программныхмодулей доверенной
загрузки (АПМДЗ).
Интеллектуальное управление, интеграция и открытость
Возможность удаленной и локальной инвентаризации устройства благодаря встроенному ПО и выдвижной электронной
этикетке с информацией об изделии.
Поддерживается удаленная установка ОС, обновление прошивки BIOS и IPMI, создание собственных шаблонов
ОС под конкретную конфигурацию, что сокращает время реагирования на возможные неисправности системы.
Интегрирован LЕD-дисплей для диагностики неисправностей и датчик вскрытия, позволяющие персоналу
по эксплуатации и техническому обслуживанию быстро определять причину неисправности.
Для удобства эксплуатации реализовано безвинтовое крепление верхней крышки корпуса 2U, кареток накопителей,
рельсов для монтажа в стойку и вентиляторов с возможностью горячей замены.
Запираемая на ключ фронтальная панель, идентификация сервера с обеих сторон, удобный кабельный органайзер.
VGA порт на передней панели 2U для непосредственного подключения монитора
До 2х процессоров нового поколения lntel® Xeon® Scalable до 205 Вт в форм -факторах 1U и 2U с 16 модулями DIMM DDR4 и DCPMM.
До двенадцати дисков 3,5" или двадцати шести 2,5" дисков для локального хранилища, возможность All -flash конфигураци й с накопителями NVMe.
4 порта 1 Гбит/с Ethernet на материнской плате, до 6 слотов расширения PCI -E.
Удобство эксплуатации, продвинутые функции управления, точность и своевременность обнаружения неисправностей.
Безопасность систем и совместимость с популярными АПМДЗ и защищенными ОС.
Семейство процессоров2 Gen Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памятиDDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB2
Количество слотов оперативной памяти16
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски14
Количество отсеков 3,5''12
Количество отсеков 2,5''2
Наличие салазок для жестких дисковНет
Поддержка накопителя M.21
КлючE-Key
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров5
Наличие рельс для установки в стройку 19"Нет
TDP радиатора CPU, Вт205
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
