Сервер Dell PowerEdge R710, 2 процессора Intel Xeon Quad-Core E5620 2.4GHz, 24GB DRAM
Dell
R710_2xE5620_24GB
Гарантия 3 месяца
 В комплект входит:
  • Шасси Dell PowerEdge R710 - 1 шт
  • Процессор Intel Xeon Quad-Core E5620 2.4GHz - 2 шт
  • Память 4GB. Совместимая память.
  • Жесткий диск - нет
  • Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
  • Лицевая панель с ключом - нет
  • Отсеки под диски 3.5" - 6 шт
  • Салазки для жестких дисков горячей замены - нет
  • Контроллер Dell PERC H700/512 (RAID 0/1/5/6/10/50/60) - 1 шт
  • Модуль удаленного управления iDRAC6 Enterprise - нет
  • Блок питания 570W - 2 шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт
Новое поколение серверов Dell PowerEdge™ R710 разработано с учетом пожеланий заказчиков. Эти серверы стали еще более простыми в управлении, при этом они снабжены множеством инновационных функций.
Новейшие серверы Dell PowerEdge снабжены графическим интерактивным ЖК-дисплеем для мониторинга работоспособности системы, выдачи, непосредственно у сервера, уведомлений и управления основными параметрами конфигурации системы. В сервер встроены датчики напряжения питания и температуры окружающей среды, показания которых можно считывать без специального программного обеспечения.
Новый дизайн отличается применением еще более надежных промышленных материалов, а также усовершенствованной конструкцией корпуса, направляющих, рукавов для прокладки кабеля, салазок жесткого диска и фиксаторов. Эти факторы обеспечивают высочайшее удобство управления серверами PowerEdge R710 прямо на месте установки, особенно учитывая наличие усовершенствованной системы многоуровневого доступа к монитору и устройствам КВМ.
Дополнительная емкость памяти и пропускная способность крайне важны для обеспечения высокой производительности виртуализации и масштабирования. Серверы R710 позволяют быстро разворачивать среды виртуализации за счет поддержки встроенных гипервизоров ведущих разработчиков, запускаемых с карты памяти SD или внутреннего устройства USB.
Новые модули памяти DDR3 отличаются высокой пропускной способностью и при этом потребляют меньше энергии, чем модули FBD и DDR2. Большое количество разъемов для модулей памяти позволяет обойтись недорогими модулями DIMM меньшей емкости.
Сервер PowerEdge R710 создан на базе технологий Energy Smart™, ориентированных на сокращение энергопотребления одновременно с повышением производительности. В число усовершенствований входят: эффективные источники питания со специально подобранной мощностью; общее повышение эффективности системы; встроенное управление энергопотреблением и тепловыделением на основе политик; а также компоненты с повышенной энергоэффективностью, соответствующие требованиям стандарта Energy Smart. Данные элементы обеспечивают повышение энергоэффективности наших новейших серверов для центров обработки данных, сохраняя при этом высокую производительность, необходимую бизнесу.
Как показали испытания, проведенные инженерами Dell, процессоры в сравнимых серверах HP DL380 нагреваются на 17% больше по сравнению с сервером PowerEdge R710
Основные особенности
  • Продуманный впечатляющий дизайн;
  • Широкие возможности виртуализации;
  • Энергоэффективность;
  • Упрощенное управление инфраструктурой
Чипсет материнской платыIntel 5520
Семейство процессоровIntel Xeon 5500/5600
Тип оперативной памятиDDR3
Максимальный объем оперативной памяти, TB0,192
Количество слотов оперативной памяти18
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски6
Наличие салазок для жестких дисковНет
Количество слотов расширения PCI-E4
SocketLGA1366
Поддержка ECC памятиДа
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT4
Интерфейсы 10GBase-T0
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт570
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
Исполнение корпуса сервера2U
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
