Сервер Dell PowerEdge C1100, 2 процессора Intel Xeon 6С L5639 2.13 GHz, 24GB DRAM
Dell
C1100_2xL5639_24GB
Гарантия 3 месяца
Отгрузим в ТК для доставки: 12 августа
В комплект входит:
  • Шасси: Dell PowerEdge C1100 - 1шт
  • Процессор: Intel Xeon 6C L5639 2.13 GHz/12MB - 2шт
  • Память: 24GB Registered DIMMs
  • Контроллер: ICH10R SATA - 1шт
  • Блок питания - 1шт
  • Комплект крепления в 19" стойку - 1шт
DELL PowerEdge C1100 - это мощный двухпроцессорный сервер для установки в стойку с форм-фактором 1U, который является идеальным вариантом для использования в центрах обработки данных с интенсивной загрузкой в условиях ограниченной площади, а также в средах с высокопроизводительными вычислениями.
Высокопроизводительный сервер PowerEdge C1100 поддерживает необычайно большой объем оперативной памяти и дискового пространства для форм-фактора 1U что позволяет идеально соответствовать требованиям высокоплотных сред Data-центров.
Сервер PowerEdge C1100 имеет максимальное количество слотов памяти в архитектуре серии Intel Xeon 5500/5600 series; 18 DDR3 DIMM, с максимальным объемом 144 Гб.
Кроме поддержки большого объема памяти, PowerEdge C1100 обеспечивает внедрение экономичных решений памяти, позволяя использовать DIMM платы меньшего объема с оптимальной конфигурацией.
Можно подобрать решения как с жесткими дисками большого объема 3.5" SATA, так и с высокоэффективными 2.5" SAS или SLC SSD бизнес-класса для получения оптимального объема, необходимого для ваших приложений.
Варианты приводов: 4 жестких диска горячей замены x 3.5” или 10 дисков x 2.5”
Благодаря линейке серверов PowerEdge C компания DELL применила свой опыт в гипермасштабируемом вычислении и объемном производстве для создания ультракомпактных, высокопроизводительных и эффективных решений для HPC, Web 2.0 и облачных сред.
Серверы серии PowerEdge C созданы для больших однородных облачных/кластерных сред, в которых программный стек преимущественно обеспечивает доступность и устойчивость платформы. В серверах серии PowerEdge С не добавлено дополнительных функций, которые не нужны вам для выполнения задач, такие, как обширное управление системами, обширное хранение в масштабах предприятия или ежедневная поддержка.
Основные особенности
  • Продуманная конструкция, созданная с учетом пожеланий заказчиков;
  • Высокая плотность памяти, до 144 Гб в форм-факторе 1U;
  • Упрощение управления системами.
Технические характеристики
Параметр Описание
Процессоры
Новейшие четырехъядерные и шестиядерные процессоры серии Intel®  Xeon®  5500 и 5600
Количество процессоров и количество ядер процессора
  • Два 4-х ядерных процессора серии Intel Xeon 5500;
  • Два 4-х или 6-ти ядерных процессора серии Intel Xeon 5600.
Операционная система
  • Red Hat Enterprise Linux 5.5
  • Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 x64
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise и HPC Server 2008 R2 x64
Встроенные гипервизоры(опциональные):
  • VMware ESX Server 4.1
  • Citrix XenServer Enterprise 5.6
  • Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V
Чипсет Intel 5500 Tylersburg
Память До 144 Гб (18 разъемов для модулей памяти DDR3 RDIMM): 2Гб / 4 Гб /8 Гб памяти ECC DDR3 RDIMM
Поддержка Dual-rank или quad-rank RDIMM Технология проверки и исправления ошибок (ECC) и единичное устройство с технологией коррекции данных (SDDC)
Обеспечение целостности системных данных и предотвращение однобититовых или мультибитовых ошибок модулей DIMM
8Гб низкого напряжения DDR3 Samsung Green Memory
Жесткие диски
  • 2.5-дюйма 6Гб SAS (15000 оборотов/мин): 146Гб
(10000 оборотов/мин): 300Гб, 600Гб (10000 оборотов/мин)
  • 2.5-дюйма 6Гб nearline SAS (7200 оборотов/мин): 500Гб
  • 2.5-дюйма SATA II(7200 оборотов/мин): 160Гб, 250Гб, 500Гб
  • 3.5-дюйма 6Гб SAS (15000 оборотов/мин): 300Гб, 450Гб, 600Гб
  • 3.5-дюйма 6Гб nearline SAS (7200 оборотов/мин): 1Тб, 2Тб
  • 3.5-дюйма SATA (7200 оборотов/мин): 500Гб, 1Тб, 2Тб
Твердотельные накопители 2.5-дюйма SLC SATA: 50Гб, 100Гб
Максимальная емкость внутренней системы хранения До 8 Тб при помощи 4 х 3,5-дюймовых жестких диска SATA объемом 2Тб каждый, с функцией горячей замены
Отсеки для накопителей Два варианта опций с жесткими дисками:
  • 10 x 2.5": до 10 жестких дисков SAS (10000/15000 оборотов в мин), Nearline SAS (7200 оборотов/мин), жестких дисков SATA (7200 оборотов/мин), дисков SSD (SLC)
  • 4 x 3.5" : до 4 жестких дисков SAS (15000 оборотов/мин), Nearline SAS (7200 оборотов/мин), жестких дисков SATA (7200 оборотов/мин)
RAID-контроллеры
  • LSI 6Gb SAS2008 мезанин
  • LSI MegaRAID SAS 9260-8i
  • Dell PERC H700
  • Dell PERC H800 с 512Мб кэшем батареи
Коммуникации
  • Intel 82576 – 2 x 1GbE и 1 x 100Мб Ethernet выделенный порт управления
Дополнительный модуль в сетевые карты:
  • Intel 1GbE 4-х портовый серверный адаптер, 1Гб, Copper, PCI-E x4
  • Intel 82599 2-х портовый серверный адаптер, 10Гб, SFP+, PCI-E x4
  • Chelsio S320 2-х портовый серверный адаптер, 10Гб, PCI-E x8
Дополнительные адаптеры под заказ:
  • Mellanox 2-х портовый QDR InfiniBand HBA
  • Qlogic QLE 7340 40 Гбит/с QDR Infiniband HBA (1 порт) - Собственная Red Hat Enterprise Linux поддержка для Qlogic HBA 7340, запланированая для будущих обновлений Red Hat Enterprise Linux 5.
Питание Один высокоэффективный источник питания 650Вт.
Автоматическое переключение 110/220 Вольт.
Видеокарта Встроенная AST2050 с памятью 8Мб VGA
Управление
  • Стандартный контроллер управления с поддержкой IPMI 2.0 DCMI, IKVM и поддержкой PXE
  • Совместимость с Intel Intelligent Power Node Manager
Шасси Габариты DELL C1100:
Шасси, монтируемое в стойку 1U
Высота: 43,2 мм
Ширина: 43,4 см (не учитывая стоечные замки)
Глубина: 70,6 см (не учитывая рукоятки блока питания)
Вес: 18.5кг (максимальная комплектация)
Стоечная поддержка:
4-post (Dell rack), скользящие рельсы
Чипсет материнской платыIntel 5500
SocketLGA1366
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памятиRDIMM
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB0,144
Количество слотов оперативной памяти18
Количество слотов расширения PCI-E1
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски4
Количество отсеков 3,5''4
Количество отсеков 2,5''10
Наличие салазок для жестких дисковНет
Питание
Блоки питания1
Вопросы о товаре1
Пользователь
23.04.2025, 21:29
он в каком состоянии? сильно б/у? что в комплекте?
NAG
24.04.2025, 04:15
Добрый день. Комплект поставки, указан на сайте. Перед отправкой клиенту мы проводим предпродажную подготовку для устранения возможных неисправностей. Подробную информацию по комплектации можете уточнить у вашего менеджера или по почте - sales@nag.ru
