Батарея Суперконденсатор Adaptec AFM-700 Kit для ASR-7xxx/8xxx серии
Adaptec
2275400-R
Суперконденсатор Adaptec AFM-700 Kit для RAID-адаптеров серии ASR-7xxx/8xxx
Отгрузим в ТК для доставки: 16 июля
Комплект AFM-700 для RAID-контроллеров Series 8 и Series 7 оснащен 2/4 ГБ флэш-памяти типа NAND и суперконденсатором. Оба эти элемента совместно обеспечивают сохранность кэшированных данных в случае отключения системы от электропитания. Суперконденсатор заряжается во время загрузки системы, чтобы обеспечить мгновенную защиту кэш-памяти при запуске. Когда модуль обнаруживает отсутствие электропитания, суперконденсатор обеспечивает работу важных элементов контроллера в течении периода, достаточного для копирования данных из кэш-памяти, встроенной в контроллер, во флэш-память.
После копирования данных флэш-память может хранить их годами, не требуя электропитания. Когда на контроллер снова поступит питание, данные флэш-памяти будут скопированы обратно во встроенную кэш-память контроллера. Работа возобновится в обычном режиме без ущерба для запросов ввода/вывода.
Нет аккумуляторов — нет причин для беспокойства. Обычно в RAID-контроллерах используются батарейные модули резервного питания (BBU) для защиты кэшируемых данных, однако BBU требуют постоянного контроля и дорогостоящего обслуживания, а при отказе питания они могут обеспечить защиту данных не более чем на 72 часа.
С помощью новых функций контроля (контроль исправности в реальном времени и мгновенный контроль емкости) администраторы центров обработки данных могут мгновенно проверять температуру, емкость и время до конца срока службы суперконденсатора с помощью Adaptec maxView — инструмента с веб-интерфейсом, упрощающего просмотр, контроль и конфигурирование всех RAID-контроллеров Adaptec в системе без прерывания операций и без снижения производительности.
Сравнение батарей (BBU) с технологией ZMCP
Литий-ионные батарейные модули Технология ZMCP
Во время первой установки батарей необходимо выполнить их предварительную подготовку: пользовательскую настройку и развертывание, которое выполняется в течение нескольких часов Никаких действий не требуется
Исправность батарей должна постоянно контролироваться для их своевременной замены Никаких действий не требуется
Неработоспособные батареи необходимо заменить в течение 72 часов, а иногда даже быстрее Никаких действий не требуется
Для замены батарей требуется техническое обслуживание: всегда нужно иметь запасные батареи и необходимо привлекать технический персонал для производства такой замены Никаких действий не требуется
Необходимо производить плановую замену батарей в связи с истечением их срока годности, даже
если они не использовались, поэтому требуется наладить непрерывный процесс их закупки
Литий-ионные батарейные модули необходимо утилизировать в соответствии с нормативами.
Необходимо правильно организовать, провести и оплатить утилизацию опасных веществ
Тип устройствазащита кэша
Емкость установленной кэш-памяти, МБ4000
Наличие low-profile планки в комплектеНет
Количество каналов ввода/вывода0
