RAID-контроллеры Серии 7Q поддерживают устройства SAS и SATA и обеспечивают существенное повышение скорости работы приложений благодаря применению первого в отрасли решения для дополнительного кэширования при чтении и поддержке кэширования при записи на SSD с полным резервированием. Позволяют ускорить выполнение операций ввода-вывода до 25 раз и сократить время задержек в 25 раз по сравнению с традиционными массивами хранения данных, состоящими только из жестких дисков.
Среди прочих функций — Zero Maintenance Cache Protection и Intelligent Power Management (интеллектуальное управление электропитанием). Оптимальное решение для приложений хранения данных с высокой интенсивностью ввода-вывода, сетевых хранилищ, серверов оперативной обработки транзакций (OLTP), веб-серверов и приложений с облачными вычислениями.
Adaptec maxCache 3.0 – Эволюция производительности
Adaptec maxCache 1.0 обеспечивает существенный рост производительности в приложениях с интенсивным использованием операций чтения. Применяя для кэширования часто используемых («горячих») данных накопители SSD вместо классических дисков, maxCache повышает производительность чтения и доступа к этим данным в массиве. В maxCache 3.0 функция кэширования данных при чтении была усовершенствована благодаря различным оптимизациям алгоритма Learned-Path.
maxCache 3.0 расширил возможности высокопроизводительного кэширования на SSD на более широкий диапазон рабочих нагрузок и теперь поддерживает кэширование записи с полным резервированием. Благодаря записи кэшированных данных в пул кэширования SSD с резервированием (RAID1, RAID1E и RAID5) maxCache 3.0 повышает производительность и сокращает задержки технологии SSD при выполнении операций чтения и записи.
Кроме того, в maxCache 3.0 применяется новая функция — оптимизированное использование дисков (ODU). Поскольку емкость накопителей SSD продолжает возрастать, использование всей их емкости в качестве пула кэширования теперь неэффективно. Благодаря ODU накопители SSD можно разделить на пул кэширования и логическое устройство. В отличие от пула кэширования, логический раздел открыт для операционной системы, поэтому его можно использовать для установки ОС или хранения других данных, к которым нужен быстрый доступ без задержек.
Основные особенности контроллеров серии 7ХХХ:
- Пропускная способность 6 Гбит/с через каждый порт
- Microsemi 6 Гбит/с ROC
- Установлен модуль флэш-памяти Adaptec 700 (AFM-700) с функцией Zero-MaintenanceCache Protection с 2 ГБ флэш-памяти типа NAND
- Максимальная производительность до 16 дисков SSD (расширитель не требуется)
- Новые миниразъемы и миникабели для жестких дисков SAS (Mini SAS HD (SFF-8643))
- Автоматическая настройка конфигурации режимов Simple Volume и HBA — «установить и забыть»
- Поддерживает до 256 устройств SAS и SATA
- Поддерживает SSD, HDD, автозагрузчик, 6 RBOD, накопители на ленте
- Поддержка кэширования Adaptec maxCache 3.0 на SSD для кэширования при чтении и записи с полным резервированием:
– возможность настройки пула кэширования SSD в RAID 0, RAID 1, RAID 1E и RAID 5
– поддержка до 8 накопителей SSD с кэшем SSD емкостью до 2 ТБ - Оптимизированное использование дисков
– можно выполнить разделение накопителей SSD, чтобы использовать часть емкости накопителя в качестве отдельного логического диска для главного процессора (например, для загрузки ОС). - Повышение качества обслуживания благодаря сокращению времени задержек (в 25 раз) и ускорению операций ввода-вывода (до 25 раз) при пропускной способности 6 Гбит/с через каждый порт.
