Сетевая камера AXIS P1377-LE
Артикул:AXIS P1377-LE
Код товара: 38025
AXIS
Розничная цена:106 376₽ / шт
Оптовая цена:
Специальная цена:* Условия предоставления
Параметры заказа:
Общее
Тип камерыкорпусная
Размер матрицы, дюйм1/2.8
ИК-подсветка до, м50
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
ПО для ПКAXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфонаAXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выход6/2
RS485/RS2321/0
Аналитика
Базовая аналитикаВидеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.13
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.03
ВидеоКодекH.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп5
не менее 50к/с для 1080pда
Первый поток25/30кс
от 2592x1944 (5Мп) до 160x90
Второй поток25/30кс
от 2688x1512 (4Мп) до 160x90
Третий поток180кс
От 1280x720 до 160x90
Аудио интерфейсыаудиовход / аудиовыход
АудиоКодекAAC LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM 8/16/32/48 кГц
Оптика
Фокусное расстояние объектива, ммот 2.8 до 9
Тип объективаручной
Тип крепления объективаC/CS-mount
Диафрагмаавтоматическая, P-Iris
Апертура, FF1.3
Горизонтальный угол обзора,°90-38
Вертикальный угол обзора,°67–28
PTZ
ПоворотЦифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
НаклонЦифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Характеристики хранилищаmicroSD/microSDHC/microSDXC
Питание
Питание802.3at; 12–28В DC
Потребляемая мощность, Вт20.4
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
ВандалостойкостьIK10
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-100%
Размеры, мм404 x 159 x 168
Вес, кг2.4
Материал корпусаПолимерный
Комплект поставкиРуководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, комплект разъемов Инструмент IK10 Отвертка Torx® T20, наконечник отвертки Torx® T30 Погодозащитный комплект AXIS P13 Weathershield Kit A Предустановленный комплект фиксированного ИК-осветителя AXIS модели A
