info PoE инжекторы POWERTONE
  • view_module
  • view_list
PI-154-1A file_copy
Склад: 982/1 348 шт (Транзит: 4 500 шт)
1 490
EndOfSale
PI-154-1passive file_copy
Склад: 27/27 шт
798
PI-300-1A file_copy
Склад: 575/588 шт (Транзит: 300 шт)
1 790
PI-154-1B file_copy
Склад: 551/704 шт (Транзит: 500 шт)
1 190
Sale
PI-300-24 (неполная комплектация) file_copy
Склад: 1/1 шт
25 000
Показано 1–12 из 12 результатов
PoE инжектор и с чем его есть?
Инжекторы PoE POWERTONE. Надежный выбор для питания сетевых устройств
PoE инжектор (Injector или Midspan) — это устройство, с помощью которого можно подать PoE питание на сетевое устройство по кабелю «витая пара». Питание и данные передаются по сетевому кабелю одновременно.
Классический вариант, когда этот класс устройств необходимо: На объекте уже имеется коммутатор без PoE, а тянуть провод питания и докупать блоки питания не представляется экономически/технологически целесообразным.
Возможно 2 варианта организации PoE при помощи инжектора PoE:
  • PoE стандартов IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009;
  • Passive PoE (пассивное PoE).
Инжектор пассивного PoE является «тупым» устройством, которое просто подает напряжение на пары 4/5 и 7/8. Модельный ряд PoE инжекторов POWERTONE имеет только одну модель пассивного PoE инжектора PI-154-1passive.
Минусы: не имеет никаких защит. Ошибка в обжатии кабеля приведет к выходу из строя инжектора и устройства, которое он питал. О сложности его использования и понимания — пример на нашем форуме.
Плюсы: в 2 раза дешевле стандартных инжекторов PoE ввиду отсутствия «мозгов».
Инжектор PoE стандартов 802.3af и 802.3at – это умное устройство, работающее по строго регламентированном протоколу, которые описаны в международных стандартах.
Использование инжекторов Power over Ethernet с коммутатором
        PoE оборудование POWERTONE: пример использования
Стандарты PoE 802.3at и 802.3af определяют мощность, передаваемую инжектором PoE.
Стандарт Класс Вт на порт  Вт на устройство
af 0 15,4 от 0,44 до 12,95
1 4,5 от 0,44 до 3,84
2 7 от 3,84 до 6,49
3 15,4 от 6,49 до 12,95
at 4 30 от 12,95 до 25,5
По парам 1/2, 3/6. Обеспечивается экономию кабеля (можно использовать двухпарную витую пару).Так же, передача PoE 802.3af и 802.3at возможна двумя вариантами, из которых производитель выбирает сам. Если сетевое устройство поддерживает PoE 802.3af и 802.3at, то ему без разницы, каким способом из нижеперечисленных ему подается питание:
  1. По парам 4/5, 7/8. Только четырехпарная витая пара.
Управляемые инжекторы PoE POWERTONE. Позволяют управлять питанием подключенных сетевых устройств по пингу, расписанию или удаленно вручную.
Минусы: не имеют минусов вообще.
Плюсы: защищает сетевое устройство от всех ошибок монтажа
Уважаемые покупатели.
