Универсальный уличный шкаф 400x300x200мм IP54, со сплайс кассетой
SNR-OWC-403020-S
Компактный шкаф, для размещения на улице. С монтажной платой и сплайс-кассетой. Размеры: 400х300х200мм
Отгрузим в ТК для доставки: 14 апреля
Термошкаф  предназначен для монтажа на опоры и установки в нем оборудования, обеспечивающего работу стационарной сетевой IP-видеокамеры, и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.
Термошкаф оборудован сплайс-кассетой и монтажной платой. На монтажную плату при необходимости можно легко прикрутить дин-рейку для размещения оборудования.
Основной функцией термошкафа является защита установленного внутри оборудования от неблагоприятных погодных условий и поддержание температурных диапазонов в пределах допустимых.
Для подключения внешних устройств в нижней части шкафа можно установить герметичные вводы. Для этого можно самостоятельно просверлить отверстие необходимого диаметра. Кабельный сальник приобретается отдельно.
Универсальный уличный шкаф 400x300x200мм IP54, со сплайс кассетой c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
