Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания (ИБП) SNR, серии LID-XXXX-XPS (без встроенных аккумуляторов), занимают промежуточное положение между простыми, недорогими резервными источниками ("Off-Line") и эффективными, дорогостоящими ИБП с двойным преобразованием энергии (On-Line).
Основным отличием ИБП серии LID-XXXX-XPS, относительно источников резервного типа ("Off-Line") заключается в том, что он способен обеспечить нормальное питание нагрузки, при отклонении параметров сетевого напряжения, без перехода в режим работы "от батарей", что, в свою очередь, положительно влияет на срок службы аккумуляторных батарей. ИБП данной серии предназначены для совместной работы с внешними аккумуляторами емкостью от 50 Ач до 100 Ач (с учетом возможностей встроенного в ИБП зарядного устройства), что обеспечивает более длительную батарейную поддержку нагрузки.
ИБП серии LID имеют функцию "Холодный старт", позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения, а также функцию "Автостарт", позволяющую автоматически возобновить питание нагрузки, при восстановлении сетевого напряжения, без необходимости дополнительных манипуляций.
Встроенный порт USB позволяет производить контроль основных параметров ИБП с компьютера, а также производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным LCD-дисплеем с подсветкой, на котором отображается текущая информация о работе ИБП.
ИБП этой серии обеспечивают выходное напряжение с "чистой" синусоидой и могут выступать в качестве альтернативы ИБП с двойным преобразованием ("On-Line"). Кроме резервированного питания устройств с имульсными блоками питания, данные ИБП также могут применяться для питания электромоторов, циркуляционных насосов систем отопления и другого оборудования, критичного к форме выходного сигнала.
Преимуществом линейно-интерактивных ИБП является их сравнительная простота и надёжность, более низкая стоимость, по сравнению с "On-line" решениями, а также высокий КПД в режиме работы "от сети". В качестве недостатков можно отметить незначительную задержку в переключении (несколько миллисекунд) на режим работы "от батарей", ступенчатую (менее плавную по сравнению с "On-line") регулировку выходного напряжения. Дополнительно, при размещении ИБП, необходимо учитывать наличие встроенного вентилятора охлаждения.
Особенности:
Напряжение на выходе с "чистой" синусоидой
Встроенный автотрансформатор регулирует выходное напряжение (AVR)
Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
Цифровой микропроцессорный контроль
Настраиваемый режим ECO и отключение без нагрузки
Автоматическое включение при восстановлении сетевого питания
Индикация состояния основных режимов работы ИБП
Функция «Холодный старт»
USB порт для мониторинга ИБП
Возможность установки SNMP-карты и удаленного мониторинга
Самодиагностика
Защита аккумуляторов от перезаряда и глубокого разряда
Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
Инструкция по эксплуатации
Интерфейсный кабель USB
Кабель питания (вход)
Носитель с программным обеспечением
Кабель для подключения АКБ
Общие | |
Тип ИБП | Line-interactive |
Форм-фактор | Tower |
Мощность (ВА) | 600 |
Мощность,Вт | 360 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,6 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 95% в режиме работы от сети; 80% в режиме работы от АКБ |
Входные характеристики | |
Входное соединение | IEC320 C14 |
Напряжение на входе (В) | 165-280 В (AC) |
Частота на входе (Гц) | 50/60 Гц (автоопределение) |
Выходные характеристики | |
Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 1; Schuko x 2 |
Напряжение на выходе,В | 188-245 В (AC) |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ± 0,3 Гц (устанавливаемое) |
Аккумуляторные батареи | |
Без встроенных АКБ | Да |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные (внешние, заказываются отдельно) |
Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
Количество АКБ (шт) | 1 |
Напряжение АКБ (В) | 12 |
Ток заряда АКБ (А) | 10 |
Максимальное количество линеек | 1 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации, °C | от 5 до 40 |
Относительная влажность,% | ≤ 93% |
Физические характеристики | |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 215x144x345 |
Вес ИБП, кг | 7 |
Интерфейсы | |
Коммуникационный порт | SNMP слот (опционально) USB RS-232 |
