Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT, On-Line, 2200VA / 1980W, Rack SRT2200RMXLI с двойным преобразованием предназначен для бесперебойного питания оборудования большой мощности: небольшие промышленные установки, сервера, сети передачи данных и медицинские лаборатории.
Обеспечивает широкий диапазон входных напряжений, точная стабилизация напряжения и частоты, встроенный байпас и коррекция коэффициента входной мощности. ИБП выполнен в стоечном корпусе 2U.
Основные особенности:
- Дистанционное управление по локальной сети;
- Обеспечение синусоидального напряжения при питание от аккумуляторов;
- Заблаговременное оповещение об отказе батарей;
- Простая процедура восстановления после перезагрузки;
- Возможность модификации возможности ИБП через разъём SmartSlot;
- Питание от сети при перезагрузке;
- Дистанционная установка версий прошивки FTP;
- Текстовые и мнемонические схемы на графическом ЖК дисплее, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Мощность (ВА) | 2200 |
| Мощность (Вт) | 1980 |
| Фаза, вход | 1 |
| Фаза, выход | 1 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 92,20% |
| Входные характеристики | |
| Входное соединение | IEC 60320 C20; Schuko CEE 7 (шнур 1,8 м) |
| Напряжение на входе (В) | 160-275 |
| Частота на входе (Гц) | 40-70 |
| Выходные характеристики | |
| Тип и количество выходных розеток | (8) IEC 60320 C13; (2) IEC 60320 C19; (2) IEC Jumpers |
| Напряжение на выходе (В) | 230 |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 +/-3 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 11 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 85х432х584 |
| Вес ИБП, кг | 25 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | USB |
Программное обеспечение
