ИБП APC Back-UPS 650 ВА, авторегулировка напряжения, 230 В, разъемы Schuko.
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех предназначен для электронной аппаратуры и компьютеров. Обеспечивает автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования
| Тип ИБП | Line-interactive |
| Форм-фактор | Tower |
| Мощность (ВА) | 650 |
| Мощность (Вт) | 390 |
| Фаза, вход | 1 |
| Фаза, выход | 1 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,6 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 96,40% |
| Входные характеристики | |
| Входное соединение | Встроенный шнур питания с вилкой Schuko |
| Напряжение на входе (В) | 140-300 |
| Частота на входе (Гц) | 45-65 |
| Выходные характеристики | |
| Тип и количество выходных розеток | Schuko х 3 (Батарейное резервное питание); Schuko х 1 (Защита от всплесков напряжения) |
| Напряжение на выходе (В) | 230 |
| Частота на выходе (Гц) | 47-63 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 8 минут |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Относительная влажность,% | 0…95 % без конденсата |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 200х198х340 |
| Вес ИБП, кг | 6,2 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | USB |
Программное обеспечение
