Шлюз-VoIP D-Link DVG-3016S
D-Link
DVG-3016S
Голосовой шлюз с 16 портами FXO, 1 портом WAN 10/100Base-TX, 1 портом LAN 10/100Base-TX.
Предложение по замене
Описание:
Голосовой шлюз DVG-3016S позволяет объединить IP-сеть с аналоговой линией POTS для передачи голосовых данных с использованием обычных телефонных аппаратов и факсов. Это устройство оборудовано 16 портами FXO. Подключение DVG-3016S к IP-сети осуществляется через порты LAN/WAN , с интерфейсом 10/100BASE-TX Ethernet.
Для использования в офисе.
Использование голосового шлюза DVG-3016S, позволяет осуществлять исходящие звонки абонентам, использующим аналоговые телефоны. DVG-3016S позволяет осуществлять звонки на дальние расстояния через Интернет, без необходимости оплаты за переговоры. В этом случае оплачивается только абонентская плата за телефон.
Для провайдеров.
Голосовой шлюз DVG-3016S также может быть использованы для обеспечения взаимодействия инфраструктуры VoIP с коммутируемой телефонной сетью общего пользования (ТФОП). Шлюз позволяет аналоговым телефонным устройствам, осуществлять международные и междугородние звонки с минимальными финансовыми затратами.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-3016S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
  • Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
  • Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
  • Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
Характеристики:
    Интерфейсы устройства
  • 16 портов FXО c 1 разъемом RJ-21
  • Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
  • Порт 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
    Типы подключений
  • DHCP-клиент
  • PPPoE-клиент
  • PPTP
  • Кабель BigPond (Австралия)
    Телефонная книга
  • Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
    SIP
  • Регистрация порта "By Port" "By machine
  • Набор номера в стандарте E.164
  • Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
  • SIP PING
  • CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
  • Функция hot line/warm line
  • Функции группового вызова
  • Удержание, ожидание вызова
  • Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
  • Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
  • 3-сторонняя конференция
  • T.30 fax pass-through
  • T.38 fax relay
  • Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
  • Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
    Голосовые функции
  • G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
  • Регулируемый jitter-буфер
  • Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
  • Обнаружение и подавление шума
  • Эхоподавление
  • Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP устройства без регистрации
  • Скоростной набор
  • Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
  • ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
  • Поддержка кнопки FLASH
    Управление
  • Web-интерфейс и Telnet, IVR
    Индикаторы
  • Power
  • Reset
  • Alarm
  • Run
  • От 1 до 16
Физические параметры
    Входное напряжение
  • 90-260 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Внутренний источник питания
    Размеры
  • 442 x 330 x 43 мм
  • Установка в 19" стойку, высота 1U
    Вес
  • 4.1 кг
    Рабочая температура
  • От 0 до 45 C
    Температура хранения
  • От -25 до 75 C
    Влажность
  • До 95% без конденсата
    Излучение (EMI)
  • FCC Class A
  • CE
    Сертификат безопасности
  • UL
Производитель: D-Link
Тип линийFXO
Количество линий (SIP аккаунтов)16
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/c
Поддержка сетевого подключенияStatic IP
DHCP
PPPoE
PPTP
Сетевые протоколыIPv4; NTP; DNS; TCP; UDP
ManagementTFTP / HTTP / FTP
БезопасностьSRTP
Web листы доступа
QoS802.1p; TOS
Режимы работы LAN портаbridge; router
Дополнительные виды обслуживанияАОН
Call park
Ожидание вызова
Удержание вызова
Режим не беспокоить (DND)
Аудио конференц-связь3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IPT.38; G.711 Pass-through
DTMFRFC2833 / In-band / SIP Info
УправлениеTelnet
Web
SNMP
TR-069
Индикаторы активностипитание; линии
USBнет
Размеры, мм442x330x43
ВЕС, КГ4,1
Рабочая температура, °Cот 0 до 45
Материал корпусаМеталл
Цветовая гаммачерный
Аналоги
SNR-VG-2000-16S
34 095 ₽
