NAS-сервер Qsan XCubeNAS XN5004R-EU
Qsan
Артикул:XN5004R-EU
Код товара: 42136
Qsan
XN5004R является отличным выбором среди NAS систем для рынка SMB и небольших рабочих групп. XN5004R имеет конфигурацию дисков 4+2(3.5’’ LFF x4 + 2.5’’ SFF x2) с поддержкой двух SATA SSD и слота PCIe для расширения
Параметры заказа:
Инновационный гибридный дизайн 4+2
Инновационный дизайн XN5004R делает этот NAS уникальным решением. Вы можете установить 2 SATA SSD в дополнение к 4 стандартным дискам (LFF или SFF), не занимая основные слоты.
Масштабирование
XN5004R поддерживает до 198 дисков или до 1.9PB сырой емкости при использовании дисков на 10TB.
Виртуализация
Устройства XN5004R сертифицированы с VMware® Ready™, Citrix® Ready™ и Microsoft® Hyper-V™. Не важно, какая у вас среда виртуализации, вы можете использовать XN5004R с любой платформой. XN5004R можно использовать как в качестве основной системы хранения, так и в качестве резервной. В качестве резервного устройства XN5004R поддерживает большой список резервного ПО для виртуальных машин, что обеспечит полную сохранность ваших данных.
Унифицированное хранение IP SAN / NAS
Устройства XN5004R может выполнять разные роли в разных приложениях. В самом простом варианте – это файловый сервер, простое устройство хранения для централизованного доступа к данным. Сетевые порты с высокой пропускной способностью обеспечивают высокую скорость чтения и записи.
XN5004R имеет необходимую производительность и стабильность для интенсивной работы с видео (видеомонтажа) как одним пользователем, так и группой. Устройства XN5004R также могут использоваться для IP видеонаблюдения, где важна запись каждого кадра.
Ведущая операционная система NAS корпоративного уровня
QSM 3.0 (QSAN Storage Management3.0) – это операционная система NAS для серии XCubeNAS. В ее основе ядро Linux и собственная отлаженная файловая система 128-bit ZFS (Petabyte File System). QSM 3.0 обеспечивает беспрерывное надежное управление хранением, защиту от повреждения данных, гибкое увеличение объема хранения, несколько механизмов для сохранения целостности данных, защиту шифрования пулов и дисков, предлагает создание неограниченного количества мгновенных снимков и клонов.
Продвинутые технологии хранения
Технологии, лежащие в основе специально разработанных систем XN5004R, отвечают всем многочисленным требованиям, предъявляемым к современным устройствам хранения данных: целостность данных, масштабируемость, высокая производительность и высокая доступность. Поддерживаемые уровни RAID обеспечивают целостность данных при использовании любых приложений. Объем пула можно расширить на лету, оперативно реагируя на постоянное увеличение объема данных. Дизайн XN5004R позволяет создавать различные пулы с автоматическим размещением на них разных данных. «Горячие» данные перемещаются на быстрые диски, в то время как «холодные» данные хранятся на медленных дисках. Перемещение производится в автоматическом режиме.
Дедупликация
Дедупликация представляет собой функцию, которая проверяет блоки на наличие повторяющихся данных. При обнаружении повторяющихся блоков, они не пишутся на диск, таким образом экономя место.
Рельсы XN-RKIT01 в поставку не входят.
Комплект поставки:
Количество контроллеров управления1
Протокол подключенияiSCSI
Скорость подключения, Gb/s1
Исполнение корпуса СХД1U
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски4
ST8000NM000A_CN
Склад: 1/1 шт
WD2005FBYZ
ST8000NM000A
Склад: 0/7 шт (Транзит: 10+ шт)
WD1005FBYZ
HUS722T1TALA604
Склад: 6/10+ шт (Транзит: 10 шт)
HUS722T2TALA604
Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 10 шт)
HUS726T6TALE6L4
Склад: 1/5 шт (Транзит: 10+ шт)
HUS728T8TALE6L4
HUH721212ALE604
WUH721414ALE6L4
WD121KRYZ
WUS721010ALE6L4
ST6000NM021A
Транзит: 10+ шт
ST4000NM002A
Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 10+ шт)
ST2000NM001A
Склад: 0/8 шт (Транзит: 10 шт)
ST14000NM001G
Склад: 0/10+ шт
ST10000NM001G
ST1000NM000A
Транзит: 5
ST12000NM001G
ST16000NM001G
WD141KRYZ
WD102KRYZ
WD8004FRYZ
WD4003FRYZ
ST18000NM000J
Склад: 0/1 шт
HUS726T4TALE6L4
Склад: 2/10+ шт (Транзит: 10+ шт)
ST1000VN002
XN-RKIT01
Склад: 10+/10+ шт
