Блок розеток интеллектуальный: Ethernet, 0U, 230V, 32A, in: IEC309, out: (42) С13
Elemy
EndOfSale
Артикул:iPDU-5914
Код товара: 61086
Elemy
ELEMY iPDU-5914 Интеллектуальный БРП: Ethernet, 0U, 230V, 32A, in: IEC309, out: (42) С13
Снят с продажи
Линейка интеллектуальных блоков распределения питания в вертикальном ZeroU исполнении. Модели этой серии позволяют также производить дистанционный мониторинг параметров электропитания и состояние микроклимата в телекоммуникационном шкафу. Дополнительно, обладают возможностью управления электропитанием на уровне группы розеток. Обеспечивают удобное и эффективное планирование энергопотребления.
Основные особенности:
  • Применение в инфраструктуре датацентров и узлов связи, а также, в шкафах управления в составе комплексов АСУ ТП
  • Минимальное пространство в IT-стойке: 0U 19"
  • Широкий выбор конфигураций подключения нагрузки
  • Возможность применения розеток с фиксацией кабеля
  • Удаленный мониторинг параметров сети (общий по прибору)
  • Дистанционное управление электропитанием по блоку (группе розеток) через встроенный Web-интерфейс
  • Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
  • Управление устройством в интуитивно понятном web-интерфейсе
  • Ключевые параметры сети выводятся на TFT-дисплей
  • Мониторинг микроклимата в пространстве телекоммуникационного шкафа: (2) цифровой датчик температуры/влажности
  • Низкопрофильные автоматические выключатели с защитой от случайного выключения
  • Крепление без использования инструмента на 19"" раму IT шкафов/стоек российских и иностранных производителей
  • Возможность кастомизации под индивидуальные технические требования
Тип PDUИнтеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В230
Допустимое напряжение на входе, В100-264
Максимальный ток нагрузки32 A
Частота переменного тока на входе, Гц35-75
Общие характеристики
Тип розетокIEC 320 C13 10A
Количество розеток42
Тип входной вилкиIEC60309 32A (2P+PE)
Длина шнура, м2.8
Монтаж PDUВертикальный
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 60
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм1720х56х75
Масса нетто, не более, кг8
Сертификаты соответствия
Паспорт
Чертеж
Руководство по эксплуатации
