USED состояние оборудования представленного на сайте подразумевает Refurbished.
Refurbished оборудование - это протестированное б/у оборудование, прошедшее комплекс дополнительных мероприятий по восстановлению и обновлению.
В рамках предпродажной подготовки оборудование прочищается, продувается, проходит дополнительное сервисное обслуживание и повторное тестирование!
Оборудование на 100% технически проверенное и исправное.
По косметическому состоянию возможны некритичные следы транспортировки, монтажа, эксплуатации не влияющие на работу оборудования!
На все USED-оборудование предоставляется стандартная гарантия - 3 месяца.
Также предоставляется дополнительная (расширенная) гарантия на 1, 2 и 3 года или гарантия по принципу Next Business Day (NBD) сроком до 3-х лет
Рекомендуем замену - IP-телефон Cisco CP-9951
Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.
IP-телефон Cisco 7965G использует все последние достижения IP-телефонии, включая поддержку широкополосного аудио, цветной дисплей с подсветкой и встроенный порт Gigabit Ethernet. В первую очередь он предназначен для руководителей, помощников руководителей, или сотрудников, работающих с компьютерными приложениями, требовательными к полосе пропускания.
Этот IP-телефон имеет большой цветной дисплей с подсветкой, обеспечивающий простой доступ к коммуникационной информации, приложениям сохранения времени и таким возможности, как дата и время, имя группы вызова, номер группы вызова, набранный номер и информация о присутствии. Поддержка XML-приложений позволяет воспользоваться всеми преимуществами дисплея.
Этот телефон предоставляет прямой доступ к 6 телефонным линиям (или комбинации линий), быстрый набор и прямой доступ к телефонным возможностям, 4 программируемые клавиши, обеспечивающие пользователям доступ к возможностям вызова и функциям, а также джойстик для навигации по меню. Спикерфон и телефонная трубка, разработанные специально для высококачественного широкополосного звука, являются стандартом для IP-телефона, как и разъем для подключения наушников.
Основные особенности
Уважаемые покупатели.
Характеристики | |
Тип модели | бизнес |
Экран и индикаторы | |
Тип дисплея | монохромный |
Размер дисплея | 320x240 |
Функциональные клавиши | |
Программируемы клавишы | 4 |
Сеть | |
Сетевые протоколы | SCCP; SIP |
Скорость/дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |
Поддержка сетевого подключения | Static IP DHCP |
Кодеки и настройки голоса | |
Аудио кодеки | G711 PCMA; G.729; G711 PCMU; iLBC |
Функции IP АТС | |
Поддержка доп.панель BLF | Да |
Дополнительные виды обслуживания | Удержание вызова |
Сетевые характеристики и безопасность | |
Безопасность | 802.1x |
Функции администрирования | |
Management | TFTP / DHCP |
Питание | |
Потребление БП | PoE 1.7 - 3.8W |
Адаптер питания вход | 100-240V AC |
Адаптер питания выход | 48V, 0.38A |
Физические характеристики | |
Размеры, мм | 203x266x152 |
Материал корпуса | Пластик |
Вес, кг | 1.6 |
Параметр | Описание |
Дисплей |
Широкополосный звук |
Спикерфон | Полнодуплексный спикерфон с акустическим эхоподавлением |
Поддержка кодеков | G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722 и iLBC |
Клавиша "Сообщения" | Предоставляет прямой доступ к голосовой почте |
Клавиша "Директории" | Быстрый доступ к пропущенным, принятым и сделанным вызовам (а также история внутренних вызовов и телефонная книга). Входящие сообщения идентифицируются и отображаются по категориям на дисплее, позволяя пользователям быстро и эффективно отвечать на вызовы при помощи функции быстрого набора. Корпоративная телефонная книга интегрируется со стандартной телефонной книгой Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3) |
Клавиша "Настройки" | Позволяет пользователю регулировать контраст дисплея, выбирать фоновые изображения (если доступны) и выбрать мелодию звонка в меню "Предпочтения". Сетевые настройки также могут быть сконфигурированы (обычно системным администратором), вручную или автоматически при помощи Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified CallManager и резервирования Cisco Unified CallManager. Другие доступные подменю включают конфигурацию устройства и безопасности, информацию о модели |
Клавиша "Службы" | Предоставляет пользователям быстрый доступ к разнообразной информации, такой как погода, курсы акций, цитата дня или к любой другой веб-информации, основанной на XML |
Клавиша "Справка" | Онлайн справка предоставляет пользователям информацию о телефонных клавишах и возможностях |
Клавиши отключения звука, включения спикерфона и наушников | При активности подсвечиваются клавиши включения/выключения спикерфона, выключения микрофона, включения наушников. Для дополнительной безопасности тоны DTMF маскируются при использовании спикерфона |
Джойстик | Джойстик позволяет пользователям использовать вертикальную и горизонтальную прокрутку. В центре джойстика располагается клавиша выбора |
Клавиша дисплея | Подсвечивается, если телефон находится в режиме сохранения энергии или неактивен, может быть использована для включения дисплея. Время перехода в неактивных режим настраивается системным администратором |
Ethernet-коммутатор | Встроенный Ethernet-коммутатор Cisco на 2 порта позволяют напрямую подключиться к сети 10/100/1000 BASE-T при помощи 1 интерфейса RJ-45, обеспечивая одновременное подключение телефона и компьютера. Системный администратор может назначить отдельные виртуальные сети (802.1Q) для компьютеров и IP-телефонов, тем самым обеспечивая расширенную безопасность и надежность передачи голоса и данных |
Разъем для подключения наушников | Специальный порт для подключения наушников устраняет необходимость использования отдельного усилителя и позволяет держать наушники постоянно подключенными к телефоны, что упрощает использование наушников. Одновременная поддержка широкополосных (G.722) и узкополосных наушников |
Регулировка громкости | Обеспечивает простую регулировку громкости спикерфона, телефонной трубки и звонка. Дополнительная регулировка громкости может быть обеспечена при использовании внешнего усилителя |
Поддержка модуля расширения | Опциональное дополнение, модуль расширения Cisco 7914, обеспечивает 14 дополнительных клавиш для номеров директорий или быстрого набора. Может быть использовано до 2 модулей расширения |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
WS-C3750-48PS-S (некондиция 5) file_copy | 10 351 ₽ 16 852 ₽ | Склад: 1/1 шт | |||
WS-C3560-48PS-S file_copy | 12 019 ₽ 21 577 ₽ | Склад: 65/150 шт (Транзит: 242 шт) | |||
WS-C3560G-24PS-S file_copy | 22 570 ₽ | Склад: 6/6 шт (Транзит: 3 шт) | |||
WS-C3560G-48PS-S file_copy | 27 398 ₽ | Склад: 20/24 шт (Транзит: 2 шт) | |||
WS-C3750-24PS-S file_copy | 13 359 ₽ | Склад: 28/46 шт (Транзит: 14 шт) | |||
WS-C3750-48PS-S file_copy | 15 790 ₽ 25 507 ₽ | Склад: 8/82 шт (Транзит: 191 шт) | |||
WS-C3750G-24PS-S file_copy | 28 630 ₽ | Склад: 18/20 шт (Транзит: 5 шт) | |||
WS-C3750G-48PS-S file_copy | 36 352 ₽ | Склад: 39/64 шт (Транзит: 2 шт) | |||
WS-C3560-24PS-S file_copy | 12 874 ₽ | Склад: 66/69 шт (Транзит: 50 шт) |
CP-7915 file_copy | 2 481 ₽ 5 811 ₽ | Склад: 4/4 шт | |||
CP-PWR-CUBE-3 file_copy | 2 394 ₽ | Склад: 325/330 шт |
© 1995–2021 «shop.nag.ru» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?
