Назначение:
Оптический кабель Alpha Mile Distribution (608-02-XX*) предназначен для магистральной прокладки внутри зданий, применения в горизонтальных подсистемах, а так же для прокладки в помещениях общего назначения.
Конструкция:
Кабель представляет собой полностью диэлектрическую конструкцию и может содержать от одного до сорока восьми оптических волокон, соответствующих рекомендации ITU-T G.657.A1 (одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком» и уменьшенными потерями на изгибе). Волокна размещены в армирующих арамидных нитях, которые покрыты оболочкой из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
*ХХ - количество оптических волокон.
Цена указана за 1км. Кабель отгружается на барабанах по 1км (отмотка и перемотка не требуется).
| Тип оптического кабеля | Distribution |
| Диэлектрическая конструкция | Да |
| Тип волокна | SM (G.657.A1) |
| Типовое затухание, дБ/км | ≦0,40 (1310 нм) / ≦0,30 (1550 нм) |
| Диаметр кабеля, мм | 3,6 |
| Стойкость к растяжению, кН | 0.1 |
| Материал оболочки | LSZH |
| Цвет оболочки | Желтый |
| Температура монтажа, °C | от -10 до 50 |
| Температура хранения, °C | от -60 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 70 |
| Масса кабеля, кг/км | 7 |
| Стандартная строительная длина, км | 1 |
