Датчик температуры цифровой SNR-DTS-2
SNR-DTS-2
Датчик предназначен для замера температуры окружающей среды. Изготовлен специально для устройств SNR-ERD-2/3/4 или PRO.
Доставка от 3 дней
Самовывоз бесплатно
Характеристики:
  • Тип: цифровой.
  • Для использования как внутри так и снаружи помещения
  • Защищён от воздействия влаги и пыли
  • Длина проводника - 0.5 м
  • Диапазон измерений от -55 до +125 градусов Цельсия, с точностью в 1 градус
  • Питание датчика производится от SNR-ERD-2/3/4 или PRO
При подключении датчика к устройствам  ERD четвёртой и PRO серий, используется схема с паразитным питанием, при которой чёрный и красный контакты датчика соединяются между собой и подключаются к контакту GND устройства, а жёлтый контакт датчика подключается на сигнальный (1WIRE) контакт устройства, длина шины до 100 метров.
При подключении датчика к устройствам  ERD третьей серий, используется трёхконтактная схема, при которой чёрный и красный контакты датчика, подключаются к контактам GND и +5 устройства соответственно, а жёлтый контакт датчика подключается на сигнальный (1WIRE) контакт устройства, длина шины до 20 метров.
В качестве измерительного элемента, в устройстве используется цифровой датчик DS18B20
Датчик занесён в единый росреестр утверждённых средств измерений под номером 23169-02.
Паспорт на устройство
Подходит к устройствам серии SNR-ERD.
