Энкодер H.264/H.265 PBI DCH-6000EC
PBI
Артикул:DCH-6000EC
Код товара: 44893
PBI
Ваша цена (за шт): 881 867 ₽
Параметры заказа:
Профессиональный энкодер DCH-6000EС производства компании PBI (China) позволяет энкодировать кодеком H.264 или H.265 одну программу с разрешением изображения 4К либо 4 программы с разрешением HD, а также осуществлять транскодирование из кодеков MPEG-2, H.264 или H.265. Входной сигнал можно подать на цифровые входы 3G-SDI. Энкодированный сигнал можно вывести на выход ASI, а также через TSoIP выход в виде потоков RTP/UDP multicast/unicast, потоков SRT или HLS.
Особенности:
  • Входы видео: 4 входа 3G-SDI / 1 вход 4K-SDI;
  • Энкодирование/транскодирование одной программы с разрешением изображения 4К либо четырёх программ с разрешением HD;
  • Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2 (только транскодирование), H.264 и H.265;
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 2, AAC LC, AC3;
  • Очень низкая задержка энкодирования (до 10 мс);
  • Вывод энкодированного сигнала через порт TSoIP в виде потоков RTP/UDP multicast/unicast, потоков SRT или HLS;
  • Поддержка режимов кодирования VBR и CBR;
  • Встроенный ремультиплексор, редактор таблиц SDT и NIT;
  • 4 порта Ethernet TSoIP, поддержка IGMP v2/v3;
  • Два блока питания AC 220 В с горячим резервированием.
Технические характеристики:
Параметры входного видео и сжатия
Входные интерфейсы 4 х 3G-SDI / 1 x 4K SDI
Формат сжатия H.265 (HEVC), H.264 (AVC) High Profile Level 4.0
Разрешение 2160p (3840×2160)
1080p (1920×1080)
1080i (1920/1440×1080)
720p (1280×720)
480i (720×480)
576i (720×576)
Битрейт энкодированного видео для кодека H.265 3840x2160p @ 60/59.94/50 к/с - 12...32 Мбит/с
1920x1080p @ 59.94/50 к/с - 2...8 Мбит/с
1920x1080i @ 25/29.97 к/с - 1...6 Мбит/с
1440x1080i @ 25/29.97 к/с - 1...6 Мбит/с
1280x720p @ 50/59.94 к/с - 1...6 Мбит/с
720x480i @ 29.97 к/с - 0,5...4 Мбит/с
720x576i @ 25 к/с - 0,5...4 Мбит/с
Битрейт энкодированного видео для кодека H.264 3840x2160p @ 60/59.94/50 к/с - 30...70 Мбит/с
1920x1080p @ 59.94/50 к/с - 6...20 Мбит/с
1920x1080i @ 25/29.97 к/с - 6...20 Мбит/с
1440x1080i @ 25/29.97 к/с - 5...20 Мбит/с
1280x720p @ 50/59.94 к/с - 4...10 Мбит/с
720x480i @ 29.97 к/с - 2...10 Мбит/с
720x576i @ 25 к/с - 2...10 Мбит/с
Параметры входного аудио и сжатия
Формат сжатия MPEG-1 Layer II, AAC LC, AC3 Pass Through
Частота дискретизации 32/44,1/48 кГц
Битрейт энкодированного аудио 64...384 Кб/с
Входное сопротивление 600 Ом
Ремультиплексор
ASI выход BNC female, 75 Ом
Битрейт выходного потока < 100 Мбит/с
Формат данных выходного потока Byte или Burst
Длина выходного транспортного пакета 188 байт
Уровень выходного сигнала 800 ± 80 мВ
TS over IP выход
Тип разъёма 4 х RJ-45, 10/100/1000 Base-T
Полезный битрейт 800 Мбит/с
Поддерживаемые протоколы
SRT, RTP/UDP Multicast/Unicast, HLS, RTMP
IGMPv2, IGMPv3, ARP
Допустимые источники потока Ремультиплексор, выход энкодера
Физические характеристики
Допустимая температура эксплуатации 0 ... 45 °C
Допустимая температура хранения -10 ... 60 °C
Допустимая влажность при эксплуатации 10...90 %, без конденсата
Напряжение питания AC 90 ... 250 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 20 Вт
Габариты 318 х 483 х 44 мм
Масса нетто 5 кг
Количество каналов энкодера4
Входной интерфейс энкодераHD-SDI; 3G-SDI
ВидеокодекиMPEG-4 H.264; H.265
АудиокодекиMPEG-1 Layer 2; AAC-LC
Общие характеристики
Тип устройстваКодер/транскодер
ВЕС, КГ5
Габариты, мм483 х 318 х 44
Потребляемая мощность, Вт20
