Описание:
DES-1026G – неуправляемый коммутатор 10/100 Мбит/с, разработанный для повышения производительности рабочей группы, обеспечивает высокий уровень гибкости сети. Наличие 24-х портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и двух медных гигабитных портов для подключения серверов позволяют удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети и снизить время отклика.
24 порта 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор оснащен 24 портами 10/100 Мбит/с и может использоваться для подключения к сети небольшой рабочей группы. Эти порты поддерживают автосогласование скоростей 100BASE-TX и 10BASE-T и автоопределение режимов полного и полудуплекса.
2 порта Gigabit Ethernet по меди
2 порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet представляют собой недорогую альтернативу решению на волоконно-оптическом кабеле. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet, не требуя прокладки нового оптического кабеля. Данные порты поддерживают автосогласование скоростей 10/100/1000 Мбит/с и автоопределение.
Управление потоком для повышения надежности передачи данных
Все порты поддерживают управление потоком методом "обратного давления" и IEEE 802.3x. Эти функции позволяют избежать потери пакетов при переполнении буфера порта принимающего устройства.
Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности кабеля MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. К любому порту можно подключить сервер, маршрутизатор или коммутатор, используя прямой кабель на основе витой пары
Функция «Plug-and-Play»
Коммутатор с 26 портами «plug-and-play» является идеальным выбором для рабочих групп с целью повышения производительности приложений «клиент/сервер».
Характеристики:
Стандарты- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение
- Управление потоком IEEE 802.3x
Протокол - CSMA/CD
Скорость передачи данных - Ethernet:
10 Мбит/с (дуплекс)
20 Мбит/с (полудуплекс) - Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (дуплекс) - Gigabit Ethernet:
2000 Мбит/с (дуплекс)
Топология - Звезда
Сетевой кабель - 10BASE-T:
UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.)
EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.) - 100BASE-TX, 1000BASE-T:
UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 м макс.)
Количество портов - 24 порта 10/100 Мбит/с
- 2 порта 10/100/1000 Мбит/с
Расширенные возможности интерфейса - Автоопределение полярности кабеля MDI/MDI-X на каждом порту
Индикаторы
На устройство: - Power (Питание)
- Status (Состояние)
На порт: - Link/Activity (Состояние/Активность)
- Скорость 100 Мбит/с (порты 10/100 Мбит/с)
- Скорость 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с (порты 10/100/1000 Мбит/с)
Производительность
Метод коммутации - Store-and-forward
Коммутационная фабрика - 8,8 Гбит/с
Таблица MAC-адресов - 8К записей на устройство
Изучение MAC-адресов - Автоматическое обновление таблицы MAC-адресов
Скорость фильтрации пакетов - 10BASE-T: 14,880 кадров/сек на порт (полудуплекс)
- 100BASE-TX: 148,810 кадров/сек на порт (полудуплекс)
- Gigabit Ethernet: 1488,100 кадров/сек на порт
Скорость коммутации пакетов - 10BASE-T: 14,880 кадров/сек на порт (полудуплекс)
Буфер RAM - 320Кбайт на устройство
Физические параметрыПитание - 100 - 240 ВА, 50/60 Гц, 0.3A
- Внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность - 15,68 Вт
Вентилятор - 40 х 40 мм с питанием по постоянному току х 1
Рабочие температуры - 0o-40o С
Температура хранения - 10o-70o С
Влажность - 5% - 90% без конденсата
Размеры - 440 x 200 x 44 мм
- Стандартная ширина для монтажа в 19-ти дюймовую стойку, 1U
Вес - 2,8 кг
Сертификаты электромагнитной совместимости - FCC Class A
- CE Class A
- VCCI Class A
- C-Tick
Сертификаты безопасности - CUL
Производитель: D-Link
Уважаемые покупатели.
