Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S4550-24XQ-AC
Артикул:
SNR-S4550-24XQ-AC file_copy
Код товара: 14725
В упаковке:
Бренд: Alpha Mile
Управляемый коммутатор уровня 3, 24 x 1/10G порта SFP+ и 2 x 40G порта QSFP+.
  • Описание
  • Характеристики
  • Ссылки и загрузки
  • Сопутствующие товары
Коммутатор S4550-24XQ входит в линейку управляемых L3-коммутаторов SNR, предназначен для использования на уровне агрегации и ядра в сетях операторов связи и дата центрах в качестве TOR коммутатора.
В комплект поставки коммутатора SNR S4550-24XQ входят два блока питания S4550-PSU-AC 460W с резервированием 1+1 и возможностью горячей замены, коммутатор оснащен системой вентиляционного охлаждения с резервированием типа 4+1 .
База знаний по оборудованию SNR
Основные особенности:
  • Неблокируемая архитектура;
  • Selective QnQ;
  • Поддержка MRPP/ERRP/EAPS;
  • Аппаратная Поддержка IPv6;
  • Возможность стекирования с помощью VSF (Virtual Switch Frame Work);
  • L3 функционал: RIP, OSPF, OSPFv3, BGP, Policy based Routing (PBR);
  • Поддержка Multicast: IGMPv1/v2/v3 snooping, IGMPv1/v2/v3 fast leave, MVR, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP
  • Поддержка MPLS (point-to-point L2 VPN, L3 VPN, VPLS, VPWS)
  • Расширенная поддержка QoS: 8 очередей на порт, приоритезация на основании IEEE802.1p, DSCP, IP precedence, номер TCP/UDP порта, двунаправленный rate-limitting
Основные технические характеристики
Интерфейсы
24 x 1/10GE SFP+
2 x 40G QSFP+
Консольный порт
RJ45
USB 2.0
Management порт
1 x 10/100/1000Mbps RJ45
Производительность
Коммутационная матрица
640Gbps
Скорость пересылки пакетов
480Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
128K
Количество VLAN
4K
Количество IP интерфейсов 4K
Размер таблицы маршрутизации
16K
Размер ARP-таблицы
16K
Количество ACL
1K
Flash-память
512MB
Буферная память
9MB shared
Jumbo-фрейм
12K
Физические параметры
MTBF
> 200,000 часов
Тепловыделение
102.3 BTU/h
Входное напряжение
100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
Максимальная потребляемая мощность
200 Ватт
Размеры (Ш х Г х В)
438мм * 44мм * 431.3мм
Вес
9,0 кг
Система охлаждения
Активная (4+1)
Диапазон рабочих температур
0 ~ 50 ℃
Диапазон температур хранения
-40 ~ 70 ℃
Допустимая влажность
5% ~ 95%
Электромагнитная безопасность
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick
Безопасность
CB, cUL, LVD
Сторонние сертификации
IPv6 Ready Logo Phase 2
Совместимость с Direct Attached Cable (DAC)
Кабели до 2 метров
Таблица Switching latency коммутатора
Уважаемые покупатели.
info Купившие то, чем Вы интересовались, также покупают
