- Покупателям
- Услуги
- О нас
Настройка SNR-CPE в качестве беспроводного клиента
Бывают случаи, когда нет возможности провести в удаленные части помещения кабель для обеспечения доступа в интернет, или же требуется объединить 2 сети в единую.
Подобные задачи можно легко решить средствами беспроводного маршрутизатора SNR-CPE.
Подготовка роутера:
Соединяем маршрутизатор SNR-CPE (поставляется в комплекте с SNR-CPE) с вашим ПК или ноутбуком.
Для того, чтобы попасть в web интерфейс роутера вам необходимо выполнить одно из действий, приведенных ниже:
1. В настройках сетевой карты вашего ПК указать «Получить ip-адрес автоматически», после чего роутер выдаст вам сетевые реквизиты автоматически
2. Присвоить IP-адрес сетевой карте вашего ПК 192.168.1.100, маску подсети — 255.255.255.0.
После того как вы получили/присвоили сетевые реквизиты, в адресной строке интернет браузера введите адрес 192.168.1.1(адрес роутера по умолчанию), после входа на страничку, роутер попросит пройти аутентификацию, по умолчанию логин/пароль для доступа на web — Admin/Admin
Перед началом работы рекомендуем проверить актуальность версии прошивки на вашем роутере. Текущую версию ПО можно посмотреть на вкладке Адмнистрирование -Статус. Последние, актуальные версии ПО для маршрутизаторов SNR можно найти на сайте https://data.nag.ru/SNR%20WiFi/Firmware/
Если версия ПО на вашем маршрутизаторе отличается от той, что лежит на файловом архиве https://data.nag.ru/SNR%20WiFi/Firmware/, то рекомендуем обновить прошивку роутера. Чтобы обновить ПО маршрутизатора, перейдите на вкладку Администрирование - Управление
Укажите путь до прошивки и нажмите Обновить.
Внимание: во время обновления программного обеспечения маршрутизатора не отключайте питание роутера, и не разрывайте соединение между ноутбуком(ПК) и маршрутизатором.
После успешного обновления рекомендуем выполнить сброс конфигурации маршрутизатора. Чтобы сбросить маршрутизатор в заводские конфигурации перейдите на вкладку Администрирование — Управление и нажмите Сбросить. Теперь, когда роутер полностью готов к работе, мы рассмотрим настройку маршрутизатора в качестве Беспроводного клиента. Роутер по умолчанию работает в режиме Шлюз. Для того, чтобы перевести роутер в вышеупомянутый режим, перейдите на вкладку Режим работы , поставьте флажок на Клиент + AП + Шлюз(WISP) / Клиент + AП + Мост(Repeater) и нажмите Применить.
После перезагрузки роутера перейдите на вкладку Настройки радио — Клиент/Репитер
Нажмите Скан. Маршрутизатор начнет сканировать эфир на наличие беспроводных сетей после чего покажет их на график. На сканирование эфира роутеру может потребоваться некоторое время.
Выберите(поставьте флажок рядом с SSID сети) необходимую сеть к которой должен быть подключен ваш роутер и нажмите Выбрать.
Если точка доступа, к которой мы планируем подключаться, использует методы шифрования, то вам необходимо указать тип шифрования и соответственно ключ. Так же необходимо выбрать режим работы беспроводного клиента, в режиме моста, информация от конечных устройств передаётся на точку доступа без изменений, за выдачу адреса, маршрутизацию и выход в интернет отвечает точка доступа, к которой подключен SNR-CPE. В режиме шлюза(режим моста выключен) Так же настроить подключение в Настройки сети - Настройки WAN в соотвествии с параметрами предоставлямыми с точки доступа(Автоматическое получение настроек по DHCP/Static IP/VPN)
Если все конфигурации верны, роутер должен подключиться к точке доступа. Посмотреть статус соединения можно в строке Клиент AP.
