Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 IEK MVA20-1-016-C
IEK
MVA20-1-016-C
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
В наличии: 10 000+ шт
Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Преимущества: Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки. Усовершенствованная дугогасительная система. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы. Возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +50С. Новый эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения. Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
Конструкция выключателя предусматривает два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания, что существенно повышает защищённость распределительных и групповых цепей.
Наплавка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление.
Унифицированный корпус с возможностью подключения дополнительных устройств не требует разбора, возможность самостоятельного подключения.
Усовершенствованная более широкая рукоятка выключателя с увеличенной площадью контакта облегчает процесс коммутации.
Увеличенный размер головки винта с универсальным шлицом (+ , –) облегчает монтаж и предотвращает выпадение винтов при установке.
Защита механизма теплового расцепителя плексигласовой вставкой от изменения заводских настроек.
Высота,м0.075
Глубина монтажа, установки ,мм73.6
Количество полюсов
Номинальная отключающая способность ,кА4.5
Номинальное напряжение (В)230
Номинальный ток, А.16
Общее количество полюсов1
Род токаПеременный ток (AC)/Постоянный ток (DC)
СерияKARAT
Характеристика срабатыванияC
Частота (Гц)50
Ширина,м0.018
Степень защиты IPIP20
Гарантийный срок10 лет
