Устройство NetPing 2/PWR-220 v12/ETH
NetPing
Управляемый блок удаленного распределения питания по сети Ethernet/Internet (IP PDU) c возможностью подключения внешнего блока аккумулятора
NetPing 2/PWR-220 v12/ETH относится к классу устройств IP PDU (IP power distribution unit). Эти устройства позволяют удаленно (через веб-интерфейс устройства, при помощи SNMP-команд или HTTP API) включать, выключать и перезагружать оборудование путем управления розетками 100 .. 250 В 50/60 Гц. Важная особенность NetPing 2/PWR-220 v12/ETH — порт для подключения внешнего блока аккумуляторов, который позволит работать устройству и отправлять информацию о событиях мониторинга при отсутствии основного электропитания.
NetPing 2/PWR-220 v12/ETH используется для:
  • Перезагрузки зависающих модемов, точек доступа, роутеров, серверов и другого компьютерного оборудования без необходимости физического доступа к нему. Это позволяет экономить усилия и расходы на множество поездок с целью включить/выключить зависшее устройство.
  • Удаленного включения/выключения дополнительного компьютерного оборудования. Физическое включение резервных серверов, маршрутизаторов, точек доступа можно производить по мере необходимости в ручном или автоматическом режиме и отключать их при исчезновении потребности в их работе. Это позволяет экономить электроэнергию и уменьшить износ оборудования, которое требуется только иногда или в определенные интервалы времени.
  • Удаленного включения/выключения мониторов конференц-связи, мониторов в игровом клубе или интернет-кафе.
Базовые параметры
  • Ethernet порт 2 x 10/100 BASE-TX
  • Безвентиляторное исполнение: Да
  • Обновление ПО пользователем: Да
  • Статический IP и MAC адрес: Да
Физические параметры
  • Тип вилки электропитания: Euro вилка, съемный шнур питания 1,8 м
  • Электропитание: 100В .. 250В
  • Диапазон температур: -30С .. +50С (без конденсации влаги, нормальная
  • Размеры устройства: 145 x 78 x 57
  • Комплект поставки: Устройство, отвертка, пакет зип, коробка
  • Собственная потребляемая мощность: 7,5 Вт
  • Размеры упаковки: 225 x 93 x 82
  • Вес: 538 г
Функциональность
  • Уведомления по Email: Да
  • Синхронизация времени по NTP: Да
  • Встроенный журнал событий: Да
  • Поддержка LOGIC: Да
  • Управление по SNMP: Да, SNMP v1
  • SNMP TRAP уведомления: Да, SNMP v1
  • Syslog уведомления: Да
  • Поддержка telnet: Нет
  • Поддержка Url-encoded команд: Да
Управление электропитанием
  • Количество вводов электропитания: 1 канал
  • Управление электропитанием по расписанию: Да
  • Защита от КЗ: Встроенный самовосстанавливающийся предохранитель
  • Суммарная отдаваемая мощность: 1,5 КВт
  • Поддержка WatchDog: Да
  • Выходная мощность одной розетки: 1,5 КВт
  • Количество независимых каналов управления электропитанием: 2 канала
Датчики
  • Порт RS232: Нет
  • Датчик дыма (ИП212-141): Нет
  • Поддержка датчиков 1-wire: Нет
  • Датчик наличия 220В: До 4-х датчиков
  • Датчик воздушного потока (модель АМС520): До 4-х датчиков
  • Управляемая розетка NetPing AC/DIN: До 4-х розеток
  • Датчик двери: До 4-х датчиков
  • Датчик влажности: Да, 1 датчик влажности WS-2
  • IO линии: 4 IO линии
  • ИК приёмо-передатчик: Да, внешний модуль IRC-TR v2
  • МАЯК-12-СТ: До 4-х шт
  • Датчик протечки: До 4-х датчиков
  • Датчик движения: До 3-х датчиков
  • BM8070D Силовое реле 16А/250В на DIN-рейку: До 4-х датчиков
  • MP701 Исполнительный элемент (4 независимых канала по 2 кВт 10А): До 1-го элемента
  • Датчик удара: До 3-х датчиков
  • Термодатчики: До 8-ми датчиков, T811 тип
  • Датчик дыма комбинированный (дым/тепло) ИП 212/101-2М-A1R с базой Е412NL: До 3-х шт
  • VT592 кабельный датчик протечки: До 4-х шт
  • Сигнальная сирена: 1 шт
Количество управляемых нагрузок2
Автономное питаниеДа
Программное обеспечение и прошивки
Декларация о соответствии
Аналоги
NetPing-2-PWRv32-ETH
23 364 ₽
