Усилитель-распределитель 2-x канальный 1 в 4 для 3G/HD/SD-SDI и DVB-ASI сигналов
Les DS-214HDA
DS-214HDA это высококачественный двухканальный усилитель-распределитель 1 в 4 3G/HD/SD-SDI и DVB-ASI сигналов.
Гарантия
Прибор обеспечивает коррекцию входного кабеля длиной до 150 м (для сигнала HD-SDI) и восстановление несущей входного сигнала.
При пропадании сигнала на входе усилителя, на передней панели загорается красный светодиод "ALARM".
Два встроенных блока питания с независимыми входами обеспечивают высоконадежную работу прибора от двух источников электропитания. Для нормального функционирования прибора достаточно наличия сетевого напряжения хотя бы на одном из них.
При пропадании электропитания на обоих БП, входные сигналы подаются на первые выходы соответствующего канала. В этом случае коррекция входного кабеля и восстановление несущей сигнала не производятся.
Двухканальный усилитель-распределитель выполнен в надёжном металлическом корпусе высотой 1RU с возможность крепления в телекоммуникационную стойку 19".
