Некондиция, повреждены крепления крышки.
Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 и крепление в комплект не входят.
Беспроводная точка доступа AIR-AP1131AG-A-K9 - удобное и недорогое решение с интегрированными антеннами наиболее подходящее для легкого и быстрого развертывания.
Ключевые особенности серии Cisco Aironet
- Обширная зона покрытия. Радиотехника и антенны Cisco специально разработаны для обеспечения максимально надежного покрытия.
- Производительность. Двухдиапазонная радиосвязь высокой мощности обеспечивает гибкость, мощность и производительность для обслуживания широкого спектра мобильных приложений, в том числе для гостевого доступа и передачи голоса по беспроводной локальной сети.
- Безопасность. Точки доступа Cisco известны своими титулованными реализациями стандартизированных и расширенных решений в области обеспечения безопасности.
- Масштабируемость. Точки доступа могут работать самостоятельно, обеспечивая базовое покрытие и основные мобильные сервисы, либо с контроллерами беспроводных локальных сетей Cisco для более сложных приложений и централизованного управления группой точек доступа.
- Гибкость. Различные модели точек доступа могут быть предназначены не только для офисов с ковровым покрытием, но и являются оптимальным выбором для заводов, складов и торговых площадей.
Характеристики:
Парт-номера серии | • AIR-AP1131AG-x-K9 (Cisco IOS Software) |
Программное обеспечение | • Cisco IOS Software Release 12.3(8)JA or later (autonomous). |
Скорость передачи | • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps |
Антенны | • 2.4 GHz • Gain 3.0 dBi • Horizontal Beamwidth 360° • 5 GHz • Gain 4.5 dBi • Horizontal Beamwidth 360° |
Безопасность | Authentication Security Standards • WPA • WPA2 (802.11i) • Cisco TKIP • Cisco message integrity check (MIC) • IEEE 802.11 WEP keys of 40 bits and 128 bits 802.1X EAP types: • EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) • Protected EAP-Generic Token Card (PEAP-GTC) • PEAP-Microsoft Challenge Authentication Protocol Version 2 (PEAP-MSCHAP) • EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS) • EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS) • EAP-Subscriber Identity Module (EAP-SIM) • Cisco LEAP Encryption • AES-CCMP encryption (WPA2) • TKIP (WPA) • Cisco TKIP • WPA TKIP • IEEE 802.11 WEP keys |
Полосы частот и каналы | Americas (FCC) • 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels • 5.15 to 5.35, 5.725 to 5.825 GHz; 12 channels China • 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels • 5.725 to 5.825 GHz; 4 channels ETSI • 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels • 5.15 to 5.725 GHz; 19 channels Israel • 2.432 to 2.472 GHz; 9 channels • 5.15 to 5.35 GHz, 8 channels Japan (TELEC) • 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) • 2.412 to 2.484 GHz; 14 channels Complementary Code Keying (CCK) • 5.15 to 5.25 GHz; 4 channels Japan-P (TELEC 2 (Japan2) Cnfg) • 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) • 2.412 to 2.484 GHz; 14 channels Complementary Code Keying (CCK) • 5.15 to 5.35 GHz, 8 channels Japan-Q • 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) • 2.412 to 2.484 GHz; 14 channels Complementary Code Keying (CCK) • 5.15 to 5.35 GHz, 8 channels • 5.470 to 5.725 GHz, 11 channels Korea • 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels • 5.15 to 5.35, 5.46 to 5.72, 5.725 to 5.825, 19 channels North America • 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels • 5.15 to 5.35, 5.725 to 5.825 GHz; 12 channels Singapore • 2.412 to 2.472 GHz, 13 channels • 5.15 to 5.35 GHz, 8 channels and 5.725 to 5.825 GHz, 12 channels Taiwan • 2.412 to 2.462 GHz, 11 channels • 5.25-5.35 GHz, 5.725 to 5.825, 7 channels |
Максимальное число непересекающихся каналов | 802.11a: Up to 19 802.11b/g: 3 |
Чувствительность приемника | от -93 dBm |
Максимальная мощность передачи | 802.11a: 802.11b: 802.11g: |
Дальность (значения приблизительные, зависят от конкретных условий) | В помещении: 802.11a: 802.11g: На улице: 802.11a: 802.11g: |
Интерфейсы | Autosensing 802.3 10/100BASE-T Ethernet |
Индикаторы | External: • Status LED indicates operating state, association status, error/warning condition, boot sequence, and maintenance status Internal: • Ethernet LED indicates activity over the Ethernet, status • Radio LED indicates activity over the radios, status |
Габариты | 7.5 in. x 7.5 in. x 1.3 in. (19.1 x 19.1 x 3.3 cm) |
Вес | 1.5 lb (0.67 kg) |
Требования к среде | Operating • Altitude: 0 to 2500m • 32 to 104°F (0 to 40°C) • 10 to 90% humidity (noncondensing) Non Operating • -40 to 158F (-40 to 70C) • Up to 95% humidity (noncondensing) |
Память | • 32 MB RAM • 16 MB FLASH |
Питание | • 100-240 VAC; 50-60Hz (power supply) • 36-57 VDC (device) |
Потребляемая мощность | 12.2W maximum |
Стандарты: | Standards Safety • UL 60950-1 • CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 • UL 2043 • IEC 60950-1 • EN 60950-1 • NIST FIPS 140-2 level 2 validation Radio Approvals • FCC Part 15.247, 15.407 • RSS-210 (Canada) • EN 300.328, EN 301.893 (Europe) • ARIB-STD 33 (Japan) • ARIB-STD 66 (Japan) • ARIB-STD T71 (Japan) • AS/NZS 4268.2003 (Australia and New Zealand) EMI and Susceptibility (Class B) • FCC Part 15.107 and 15.109 • ICES-003 (Canada) • VCCI (Japan) • EN 301.489-1 and -17 (Europe) Security • 802.11i, WPA2, WPA • 802.1X • AES, TKIP • FIPS 140-2 Pre-Validation List • Common Criteria (when running Cisco IOS software) Other • IEEE 802.11g and IEEE 802.11a • FCC Bulletin OET-65C • RSS-102 |
Многоуровневая система защиты в беспроводной сети Cisco Aironet
Общие | |
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц | 2.4 5 |
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц | 3x3 |
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц | 3x3 |
PoE | 802.3at 802.3af |
Портов LAN | 1 |
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 | 802.11b 802.11g 802.11a |
Уличный корпус | Нет |
Температура окружающей среды рабочая, °C | от 0 до 40 |
Тип антенны | всенаправленная |
