Сварные корпуса ST входят в линейку "RAM block". Эту серию отличает высокая ударопрочность (IK 10) и устойчивость к механическим повреждениям. Навесные корпуса ST используются для размещения электротехнических и электронных компонентов и их защиты от внешних воздействий. Корпуса обеспечивают размещенным внутри устройствам надежную защиту, а их конструктив позволяет устанавливать даже тяжелое оборудование. Двери таких корпусов изготавливаются из металла толщиной 1,5 мм, а сам каркас – из металла толщиной 1,2 мм. На двери наносится покрытие из вспененного полиуретана, который повышает качество герметизации. Загиб кромки корпуса предотвращает попадание во внутреннее пространство шкафа влаги и мусора, а производственные отверстия имеют специальные заглушки, благодаря чему достигается степень пыле- и влагозащиты корпуса – IP 66/IP 67. Трехступенчатая автоматизированная система окрашивания обеспечивает корпусам прочное покрытие, устойчивое к сколам и царапинам. Корпуса имеют сплошную дверь, которая устанавливается с правой стороны, но при необходимости ее можно перевесить на другую сторону. По умолчанию в двери устанавливается замок под ключ с бородкой. Шкафы ST от ДКС отличаются сейсмоустойчивостью и вибростойкостью. В эту модель сварного корпуса установлена монтажная плата с маркировкой, выполненной для удобства размещения оборудования. Высота шкафа - 400 мм, ширина - 300 мм, глубина - 150 мм.
Характеристики | |
Ширина | 0,323 |
Тип двери сзади | Да |
Цвет | Серый |
Вес, кг | 6,72 |
Вид товара | Распределительный шкаф пустотелый |
Прозрачная дверь | Да |
С монтажной панелью | Да |
Возможность напольной установки | Да |
Возможность настенной установки | Да |
Ударопрочность | IK10 |
Установка в стену | Да |
Длина, м | 0,419 |
Высота, М | 0.177 |
Степень защиты IP | IP66 |
Материал | Сталь |
