Аккумуляторная батарея HR 12-100 Delta
Delta
HR12-100
Номинальное напряжение 12 В, Емкость(25℃): 100 Ач, Максимальный ток заряда: 30A, Внутреннее сопротивление: ~ 5 мОм, Вес: 32 кг.
Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA серии HR 12-100 с номинальным напряжением 12В и емкостью100Ач разработан специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.
Аккумулятор HR 12-100 серии HR является свинцово-кислотной, герметизированным, необслуживаем с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведен по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумулятор не требует долива дистиллята на протяжении всего срока службы 10-12 лет.
Особенности:
  • Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
  • Нет ограничений на воздушные перевозки;
  • Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
  • Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
  • Необслуживаемые. Не требует долива воды;
  • Высокая плотность энергии;
  • Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS,
  • не поддерживающего горение.
Cферы применения:
  • Источники бесперебойного питания;
  • Источники резервного энергоснабжения;
  • Медицинское оборудование;
  • Различные области приборостроения;
  • Системы солнечной и ветроэнергетики.
Габаритные размеры
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
Напряжение АКБ /время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 10ч
1,60 В 325 229 185 108 80,5 66,2 27,9 19,0 10,8
1,65 В 308 221 178 104 78,7 62,5 27,7 18,3 10,6
1,70 В 281 200 164 96,0 73,0 61,5 27,2 18,0 10,5
1,75 В 257 187 153 93,0 71,3 60,5 26,9 17,5 10,3
1, 80 В 246 175 143 91,0 70,0 57,4 25,3 17,2 10,0
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 25°C)
Напряжение АКБ /время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 10ч 20ч
1,60 В 549 392 321 199 150 124 52,8 35,8 20,3
1,65 В 532 379 315 188 146 118 51,2 35,4 20,1
1,70 В 508 360 299 183 137 114 50,9 35,0 20,0
1,75 В 478 353 294 177 134 111 49,1 34,4 19,6
1, 80 В 472 329 279 171 131 104 48,5 34,0 19,1
Тип АКБСтационарный HR AGM VRLA с повышенной энергоотдачей
Емкость (25°С), Ач100
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)12
Вес АКБ, кг32
Внутреннее сопротивление,мОм5
Максимальный ток заряда, А:30
Диапазон рабочих температурзаряд: -10˚С ~ 60˚С
разряд: -20˚С ~ 60˚С
хранение: -20˚С ~ 60˚С
Саморазряд< 3% в месяц
Тип клемм АКБM6
Срок службы АКБ10 лет
Высота АКБ, мм220
Ширина АКБ, мм171
Длина АКБ, мм330
Сертификаты соответствия
