Модульный датчик температуры и влажности DHT11 с проводом.
Этот сенсор прост в подключении и использовании. Датчик применяется в:
- Проектах "умный дом";
- Автоматике управления вентиляцией, кондиционированием;
- Современных приборах сушки воздуха и аналогичных приборах.
Датчик DHT состоит из двух основных частей: ёмкостный датчик влажности и термистор. Также в корпусе установлен простой чип для преобразования аналогового сигнала в цифровой. Считывать цифровой сигнал на выходе достаточно просто, можно использовать любой контроллер поддерживающий работу по шине Single Wire.
- Измерение уровня влажности в диапазоне от 20% до 90%, с погрешностью не более 5%.
- Измерение температуры в диапазоне от 0 до +50 градусов с точностью не более 2%.
- Предельное время отклика 30 c.
- Максимально потребляемый ток - 2.5 мА.
- Питание: от 3 до 5В.
- Частота опроса 1 раз в секунду.
- Размеры: 30 мм x 12 мм x 7 мм.
Комплектация
- Датчик DHT11 на плате.
- Кабель.
Дополнительная информация
- При подключении датчика между плюсовым выводом питания и выводом данных нужно подключить резистор номиналом 10 кОм.
Аналоги
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
SNR-DHT22-2m | 1 860 ₽ | В наличии: 100+ шт |
