Коммутатор прошел тестирование в сервисном центре. Предоставляется гарантия 3 месяца. Возможно наличие внешних признаков эксплуатации в технических помещениях. При необходимости, по запросу предоставим фотографии оборудования.
Коммутатор SNR-S3650G-24S представляет собой оптический L2+-коммутатор операторского класса с поддержкой 10G. Коммутатор поддерживает dual stack (IPv4/IPv6), QOS, расширенные функции VLAN (Multicast VLAN, Voice VLAN, QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности.
Коммутатор SNR-S3650G-24S является идеальным решением в качестве коммутатора уровня агрегации для использования в сетях операторского класса и предоставления сервисов Triple Play, а также для построения ядра корпоративных сетей. Имеет аппаратную поддержку IPv6 и прошел сертификацию IPv6 Phase II.
MVR на коммутаторах SNR. How to (//shop.nag.ru/article/mvr-na-kommutatorah-snr-how-to)
Область применения:
- Сети операторов связи;
- Сети промышленных предприятий;
- Корпоративные сети.
Основные особенности:
- Простота использования и эксплуатации ;
- Поддержка IPv6
- Отличный Feature set
Технические характеристики | |
Основные | |
Интерфейсы | 12 100/1000BASE-X (SFP) 12 combo 100/1000BASE-T/SFP 2 слота для установки 10GE-модулей SNR-S3-2SFP+ |
Консольный порт | RJ-45 |
Производительность | |
Коммутационная матрица | 128Gbps |
Скорость пересылки пакетов | 96Mpps |
Размер таблицы MAC-адресов | 16K |
Количество VLAN | 4096 |
Количество ACL | 1024 |
Размер таблицы маршрутизации | IPv4 - 128 IPv6 - 128 |
Количество L3-интерфейсов | 256 |
Flash-память | 16MB |
Jumbo-фрейм | 9216 байт |
Физические параметры | |
MTBF | >80,000 часов |
Тепловыделение | 238.7 BTU/h |
Входное напряжение | 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz -48 VDC |
Максимальная потребляемая мощность | 70 Ватт |
Размеры (Ш х Г х В) | 440 х 325 х 44 мм |
Вес | 2.5 кг |
Система охлаждения | Активная |
Диапазон рабочих температур | 0 ~ 50 ℃ |
Диапазон температур хранения | -40 ~ 70 ℃ |
Допустимая влажность | 5% ~ 95% |
Электромагнитная безопасность | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick |
Безопасность | CB, cUL, LVD |
Сторонние сертификации | IPv6 Ready Logo Phase 2 |
Спецификации программного обеспечения | ||
Стекирование | Виртуальное стекирование - до 24 устройств в кластере управления | |
L2 функционал | Таблица MAC-адресов: 16K Контроль потока: - 802.3x Flow Control - Предотвращение блокировки HOL Размер Jumbo-фреймов: до 9216 байт Протоколы Spanning Tree: - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - BPDU-Guard - BPDU-Forwarding - BPDU-Tunnel - Root-Guard |
Функция Loopback Detection Агрегирование каналов: - Совместимость с 802.3ad и 802.1AX - Максимум 128 групп, 8 портов в группе - Балансировка нагрузки по Source/Destination MAC/IP Зеркалирование портов: - Поддержка одной группы зеркалирования - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) Технологии защиты кольцевых топологий: - MRPP - EAPS - ERRP |
L2 Multicast | IGMP Snooping: - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Поддержка 1024 групп - IGMP Snooping Immediately Leave - IGMP Snooping Querier Multicast VLAN Registration IPv6 MVR |
Multicast Source/Destination Control Обнаружение нелегальных источников Multicast-трафика Multicast policy MLD Snooping - MLD v1/v2 Snooping - Поддержка 1024 групп - MLD Snooping Immediately Leave |
L3 функционал | До 256 L3-интерфейсов Default Routing Static Routing Blackhole Routing VLSM и CIDR RIPv1/v2 VRRP, VRRPv3 |
BFD Local ARP proxy Proxy ARP ARP binding Gratuitous ARP ARP Limit |
VLAN | 802.1 VLAN Группы VLAN: - Максимум 4K VLAN VLAN на основе порта VLAN на основе MAC-адресов VLAN на основе протокола Voice VLAN Private VLAN Multicast VLAN |
VLAN Trunking Q-in-Q: - Port-Based Q-in-Q - Selective Q-in-Q - Flexible Q-in-Q VLAN Translation GVRP: - Максимум 255 динамических VLAN |
Качество обслуживания (QoS) | Управление полосой пропускания: - На основе порта (входящий/исходящий, с шагом 64Kbps) - На основе потока (входящий/исходящий, с шагом 64Kbps) Flow shaping 8 очередей на порт DSCP 802.1p Обработка очередей: - Strict Priority - Weighted Round Robin (WRR) - Strict + WRR |
CoS на основе: - Порта коммутатора - VLAN ID - Очереди приоритетов 802.1p - MAC-адреса - IPv4/IPv6-адреса - Класса трафика IPv6 - Метки потока IPv6 - TOS - DSCP - Типа протокола - Порта TCP/UDP |
Списки контроля доступа (ACL) | До 1024 правил доступа ACL на основе: - Порта коммутатора - VLAN ID - Приоритета 802.1p - MAC-адреса - EtherType - IPv4/IPv6-адреса - Класса трафика IPv6 |
- Метки потока IPv6 - TOS - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета (Packet Content Filtering) ACL на основе времени Статистика ACL CPU Interface Filtering |
Безопасность | SSH v1/v2 SSL v1/v2/v3 Безопасность портов: - MAC binding - MAC filter - Ограничение количества МАС-адресов на порту Защита от Broadcast/Multicast/Unicast шторма Access Management (IP-MAC-Port Binding) |
ARP-Guard ARP Binding ARP Limit Anti-ARP-Scan IP Source Guard DHCP Snooping Предотвращение DoS-атак |
AAA | 802.1x: - Управление доступом на основе порта - Управление доступом на основе хоста - Управление доступом на основе MAC-адресов - Динамическое назначение VLAN - Гостевой VLAN |
- Auto VLAN - Аккаунтинг на основе времени и трафика RADIUS TACACS Управление с доверенных хостов (SecurityIP) RADIUS Accounting |
OAM | Диагностика кабельной линии (VCT) Digital Diagnostic Monitor (DDM) |
UDLD Поддержка 802.3ah Ethernet Link OAM |
Управление | Web-интерфейс Интерфейс командной строки (CLI) Telnet-сервер/клиент TFTP-сервер/клиент FTP-сервер/клиент Логирование выполняемых команд SNMP v1/v2c/v3 SNMP Traps Системный журнал RMON: - Поддержка групп 1, 2, 3, 9 LLDP - 802.1AB LLDP-MED BootP/DHCP-клиент |
DHCP Relay DHCP Relay Option 12 DHCP Relay Option 82 Добавление тега PPPoE Circuit-ID Flash File System Мониторинг CPU SNTP Отладочные команды Восстановление пароля Шифрование пароля Ping Traceroute Multiple IP Interface Резервное копирование и восстановление настроек Загрузка и выгрузка файлов по протоколу TFTP |
IPv6 | ICMPv6 NDP SNMP over IPv6 HTTP over IPv6 IPv6 ping/traceroute IPv6 Telnet IPv6 RADIUS+ IPv6 Syslog IPv6 SNTP IPv6 FTP/TFTP |
DHCPv6 Server/Relay/Snooping RFC1981 Path MTU Discovery RFC2460 IPv6 RFC2461, 4861 Neighbor Discovery RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition RFC3515, 4291 Архитектура адресации IPv6 RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 Dual-stack IPv6 Ready Logo Phase 2 |
Тип коммутатора | |
Тип коммутатора | Управляемый L2+ |
Интерфейсы | |
Тип основных портов | GigabitEthernet SFP |
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 12 |
Интерфейсы 1000BaseX SFP | 12 |
Количество основных портов | 24 |
Питание | |
Напряжение питания | 48V DC; ~220V AC |
Блоки питания | Встроенный |
L2 функционал | |
Поддержка стекирования | Да |
Количество VLAN | 4094 |
Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
Количество правил ACL | 1024 |
Протоколы L2 резервирования | MRPP; STP; RSTP; MSTP; ERPS |
L3 функционал | |
Размер таблицы маршрутизации | 128 |
Протоколы маршрутизации | RIP |
Управление и мониторинг | |
Управление и мониторинг | Web-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI), Telnet-сервер/клиент, TFTP-сервер/клиент, FTP-сервер/клиент, Логирование выполняемых команд, SNMP v1/v2c/v3, SNMP Traps, Системный журнал, RMON: - Поддержка групп 1, 2, 3, 9, LLDP - 802.1AB, LLDP-MED, BootP/DHCP-клиент, DHCP Relay, DHCP Relay Option 12, DHCP Relay Option 82, Добавление тега PPPoE Circuit-ID, Flash File System, Мониторинг CPU, SNTP, Отладочные команды, Восстановление пароля, Шифрование пароля, Ping, Traceroute Multiple IP Interface, Резервное копирование и восстановление настроек, Загрузка и выгрузка файлов по протоколу TFTP |
Физические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
Размеры, мм | 440 х 325 х 44 мм |
Характеристики | |
Размещение | Монтируемые в стойку |
