- 5 х 10/100/1000 BASE-TX порта Ethernet;
- питание устройства от PoE at/af возможно одновременно с питанием от внешнего адаптера питания 12…48 В;
- 4 Ethernet-порта могут обеспечивать PoE-питанием внешние устройства;
- возможность передавать PoE-питание через цепочку NP-GB322-устройств;
- компактный металлический корпус с возможностью крепления на плоские поверхности.
NetPing NP-GB322 — это коммутатор Ethernet на пять портов, выполненный в компактном металлическом корпусе. Особенность этого коммутатора — поддержка технологии POE как для получения электропитания самим коммутатором, так и для обеспечения POE питанием подключаемых к нему устройств.
Коммутатор NP-GB322 сам может получать питание по технологии POE. То есть достаточно только подключить NP-GB322 к сети Ethernet с поддержкой POE, и никакого дополнительного электропитания для самого коммутатора уже не потребуется. Есть возможность подключить внешний адаптер питания к NP-GB322 для использования его в тех случаях, когда сеть не поддерживает стандарт POE. При этом допускается одновременное питание от POE и адаптера.
Если к NP-GB322 подключен внешний адаптер питания, NP-GB322 может выступать в роли инжектора POE в сети, то есть «добавляя» электропитание в кабель Ethernet. В таком режиме четыре порта коммутатора NP-GB322 способны обеспечить POE питанием четыре внешних устройства! Например, можно обеспечить POE питанием четыре внешние IP-камеры или несколько VoIP-телефонов.
NP-GB322 как основа для построения Ethernet сети произвольной конфигурации
NP-GB322 умеет передавать питание POE подключенным к нему устройствам, в том числе и таким же коммутаторам NP-GB322, включенным после него. Эта особенность позволяет строить на основе NP-GB322 полноценную Ethernet-сеть произвольной конфигурации, разветвляя ее дополнительными устройствами NP-GB322 там, где это необходимо, без подключения к ним внешних блоков питания.
Для чего лучше всего использовать NP-GB322?
- Для подключения к Ethernet и одновременно обеспечения POE-питанием внешних сетевых устройств (Ethernet), таких как Voip-телефоны, Wi-Fi точки доступа, IP-видеокамеры, Ethernet-свичи и роутеры. В отличие от обычных POE-инжекторов, которые, как правило, обеспечивают питанием одно POE-устройство, NP-GB322 может обеспечить POE-питанием сразу четыре устройства, сохраняя при этом компактный габарит и минимальную цену.
- Как основу для построения сетей Ethernet без привязки к бытовой сети 220 В. Благодаря возможности запитывать цепочкой несколько коммутаторов друг от друга появляется возможность прокладывать Ethernet-сети там, где нет свободных розеток для подключения адаптеров питания обычных коммутаторов.Использование NetPing NP GB322 для построения сети Ethernet без привязки к бытовой сети 220 В
- Если необходимо удлинить Ethernet-линк более 100 м. По стандарту Ethernet между двумя портами Ethernet-сети не должен быть более чем 100 м кабеля. Если же необходимо протянуть кабель на более значительное расстояние, достаточно установить NP-GB322 через каждые 100 м. При этом способность самого NP-GB322 получать питание по технологии POE и передавать питание следующему NP-GB322 позволяет обойтись без подключения внешнего питания на этих промежуточных узлах.
Общие | |
Размещение | Монтируемые в стойку |
Тип коммутатора | |
Тип коммутатора | Неуправляемый |
Интерфейсы | |
Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 5 |
PoE | |
Поддержка PoE | Да |
