Акция
Конвертор IP протоколов PBI DIH-1000X (уценка)
PBI
DIH-1000X (уценка 1)
Цена снижена из-за длительного пребывания на складе.
Конвертор IP протоколов DIH-1000X производства компании PBI (Китай) позволяет преобразовывать протоколы SD/HD транспортных потоков для их последующей передачи по сетям передачи данных, например через Интернет. Протоколы конвертируются между UDP и TCP, сохраняя при этом качество изображения. Устройство также поддерживает IP-ремультиплексирование потоков MPTS и SPTS.
Особенности:
  • Поддержка протоколов UDP, RTP, TCP, HTTP, RTSP, RTMP, HTTP-HLS и SRT, преобразование в обе стороны;
  • Один блок питания 220 В.
Технические характеристики
Вход
Интерфейс 3 х 10/100/1000M RJ45, полный дуплекс
Протоколы UDP-Multicast, UDP-Unicast, RTP, TCP, HTTP, RTSP, RTMP, HTTP-HLS, SRT
Тип потока на входе TSoIP или файлы (.ts)
Ремультиплексор
На входе SPTS / MPTS
Обработка Null пакетов Вставка или фильтрация
Редактирование (не все аппаратные версии)
Редактор сервиса
Редактор PSI/SI
Пропуск/фильтрация/переназначение PID
PCR автокоррекция
Максимальный битрейт 100 Мбит/с на каждый канал мультиплексора
Максимальное число потоков на выходе 100
Выход
Протоколы UDP-Multicast, UDP-Unicast, TCP, RTP,RTMP, HTTP-HLS, RTSP, SRT
Тип выхода IP стримминг
Управление и мониторинг
Интерфейс 1 х RJ45 100/1000M
Протокол HTTP Web интерфейс
Напряжение питания AC 110...240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность до 500 Вт
Рабочая температура 5...45 ºC
Температура хранения -10...65 ºC
Размеры 505 × 485 × 44 мм
Вес 8,7 кг
