Шкаф для ИТ-оборудования 48U, 600х1200, передняя задняя двери двухстворчатые
MQ486012-DPDP
Напольный серверный шкаф Metal Box 42U 2260*600*1222мм (В*Ш*Г), RAL9005. Передняя и задняя дверь двойные, перфорированные
Напольный серверный шкаф Metal Box предназначен для установки серверов и иного 19'' оборудования стандарта EIA-310-E. Шкаф выдерживает статическую нагрузку (при установке на регулируемые опоры) до 1500кг и динамическую (при установке на ролики) — до 1000кг.
Передняя и задняя двери одностворчатые (тип дверей можно заменить по желанию заказчика) увеличенной площадью перфорации не менее 82%. Их возможно легко снять и перевесить на другую сторону. Двери являются взаимозаменяемыми. Боковые панели съёмные, половинной высоты, сплошные. Для открытия дверей и съёма боковых панелей используется один и тот же ключ.
Шкаф имеет 4 вертикальные направляющие, с удобной регулировкой по глубине. На профилях нанесена маркировка юнитов. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания возможен с четырех сторон, через боковые горизонтальные стенки, переднюю и заднюю двери.
Ввод кабелей снизу из-под фальшпола ни чем не ограничен. В тыльной части шкафа установлены задние каналы для крепления нестандартного оборудования (кабельные организаторы и блоки розеток). Можно установить до 4х вертикальных PDU без занятия юнитов.
В крыше шкафа предусмотрено два закрывающихся заглушками проёмов для кабелей PDU с трехфазным разъемом 32А. Размер проемов позволяет проход кабеля без разбора разъема PDU. Ввод кабеля PDU оборудован щетками для должной герметизации.
В стандартную комплектацию всех шкафов Metal Box входит система заземления, а также все необходимые компоненты для сборки шкафа и набор крепежа для оборудования (винты, шайбы, гайки - 40 шт). Комплект поставки включает регулируемые ножки и ролики. Для организации линейной установки предусмотрено удобное крепление шкафов между собой.
Шкафы серии Metal Box по умолчанию поставляются в собранном виде на паллете 1 место. Рама шкафа неразборная, цельносварная.
Тип шкафаСерверный шкаф
Тип установкиНапольное
Класс защиты IPIP20
Высота мм2 260
Высота, U48
Ширина600
Глубина ,мм1222
Полезная глубина,мм1000
Распределенная нагрузка,кг1500
Тип двери спередиДвустворчатая перфорированная
Тип двери сзадиДвустворчатая перфорированная
ЦветЧерный
Вес, кг194
Паспорт
