Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы.
Источники бесперебойного питания SNR-UPS-LID имеют встроенный автотрансформатор. Автотрансформатор регулирует выходное напряжение при изменении напряжения сети - при чрезмерном повышении напряжения сети автотрансформатор понижает выходное напряжения до приемлемого уровня, при чрезмерном понижении - повышает его. Автотрансформатор обеспечивает заданный уровень выходного напряжения при колебаниях напряжения сети от номинального. широкий диапазон допустимых напряжений сети уменьшает число случаев перехода ИБП на батареи и значительно продлевает срок службы аккумуляторов.
Компактный размер и исполнение rackmount позволяют разместить ИБП SNR-UPS-LIRM в настенных шкафах глубиной 400мм.
ИБП SNR-UPS-LID снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. Встроенный порт USB позволяет производить контроль основных параметров ИБП с компьютера, а так же производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает состояние электрической сети, уровень нагрузки и степень разряда батареи.
Особенности:
- Повышение и понижение напряжения AVR
- Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
- Цифровой микропроцессорный контроль
- Индикация состояния основных режимов работы ИБП
- Аппроксимированное синусоидальное выходное напряжение при работе от батареи
- Функция «холодный старт»
- Многофункциональный ЖК дисплей
- Тепловая защита трансформатора
- USB порт для мониторинга ИБП
- Самодиагностика
- Защита от перезарядки, глубокой разрядки
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
- Инструкция по эксплуатации
- Интерфейсный кабель USB
- Запасные предохранители
- CD с программным обеспечением
Общие | |
Тип ИБП | Line-interactive |
Форм-фактор | Rackmount |
Мощность (ВА) | 2000 |
Мощность (Вт) | 1600 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,8 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 96% в режиме работы от сети; 70% в режиме работы от АКБ |
Входные характеристики | |
Входное соединение | IEC320 C20 |
Напряжение на входе (В) | 220/230/240 В ± 25% (AC) |
Частота на входе (Гц) | 50/60 Гц ±10% (автоопределение) |
Выходные характеристики | |
Тип и количество выходных розеток | Schuko x 3 |
Напряжение на выходе (В) | 220/230/240 В ± 10% (AC) |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц (автоопределение) |
Аккумуляторные батареи | |
Со встроенными АКБ | Да |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Емкость АКБ (Ач) | 9 |
Количество АКБ (шт) | 3 |
Напряжение АКБ (В) | 36 |
Суммарная емкость (Ач) | 9 |
Ток заряда АКБ (А) | 1 |
Максимальное количество линеек | 1 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | <5 мин |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность,% | 0 – 95% (без конденсата) |
Физические характеристики | |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 132x440x410 |
Вес ИБП, кг | 21,3 |
Интерфейсы | |
Коммуникационный порт | RS232 |
