Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы.
Источники бесперебойного питания SNR-UPS-LID имеют встроенный автотрансформатор. Автотрансформатор регулирует выходное напряжение при изменении напряжения сети - при чрезмерном повышении напряжения сети автотрансформатор понижает выходное напряжения до приемлемого уровня, при чрезмерном понижении - повышает его. Автотрансформатор обеспечивает заданный уровень выходного напряжения при колебаниях напряжения сети от номинального. широкий диапазон допустимых напряжений сети уменьшает число случаев перехода ИБП на батареи и значительно продлевает срок службы аккумуляторов.
ИБП SNR-UPS-LID снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения.
Особенности устройства
- Повышение и снижение AVR для стабилизации напряжения
- Автоопределение частоты
- Широкий диапазон входного напряжения
- Автодиагностика при включении
- Автоматический перезапуск при восстановлении питания от сети
- Автоматическое отслеживание фазы сети, чтобы гарантировать, что выходное напряжение инвертора совпадает по фазе с напряжением сети, сокращая время передачи и скачок напряжения
- Интеллектуальное управление батареей: компенсация температуры батареи для продления срока службы батареи; трехступенчатая зарядка для сокращения времени перезарядки
- Защита от короткого замыкания, перезарядки / переразрядки аккумулятора, перегрузки и защита от перенапряжения
- Автоматическая зарядка в режиме OFF
- Дополнительное отключение без нагрузки
Комплектация поставки
- инструкция по эксплуатации
Общие | |
Тип ИБП | Line-interactive |
Форм-фактор | Desktop |
Мощность (ВА) | 1500 |
Мощность (Вт) | 900 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,6 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 96% в режиме работы от сети; 70% в режиме работы от АКБ |
Входные характеристики | |
Входное соединение | Встроенный шнур питания с вилкой Schuko |
Напряжение на входе (В) | 162-295 В (AC) |
Частота на входе (Гц) | 50/60 Гц ±10% (автоопределение) |
Выходные характеристики | |
Тип и количество выходных розеток | Schuko x 4 |
Напряжение на выходе (В) | 220/230/240 |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ± 1% (автоопределение) |
Аккумуляторные батареи | |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Емкость АКБ (Ач) | 7 |
Количество АКБ (шт) | 2 |
Напряжение АКБ (В) | 24 |
Ток заряда АКБ (А) | 1 |
Максимальное количество линеек | 1 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 9 мин |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность,% | 20 – 90% (без конденсата) |
Физические характеристики | |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 220×115×320 |
Вес ИБП, кг | 9,8 |
