Сетевая камера AXIS Q1700-LE
Артикул:
AXIS Q1700-LE file_copy
Код товара: 38005
Общее
Тип камеры буллет
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2.8
ИК-подсветка до, м 50
Управляемая ИК-подсветка из WEB нет
ANR нет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNC нет
ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище MicroSD
Аналитика
Базовая аналитика Позволяет в любое время суток получать четкие и резкие изображения номерных знаков транспортных средств, движущихся со скоростью вплоть до 130 км/ч
Аналитика распознавания распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей
Изображение и аудио
WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк 0.16
Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.03
ВидеоКодек H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 2
не менее 50к/с для 1080p да
Первый поток до 25/30кс
от 1920x1080 до 160x120
Второй поток до 50/60кс
Аудио интерфейсы аудиовход
АудиоКодек AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM
Оптика
Режим "День/ночь" электронный ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм от 18 до 137
Оптическое увеличение, кратность 8
Тип объектива моторизованный
Тип крепления объектива D14
Апертура, F F2.9-F4.1
Горизонтальный угол обзора,° 16-2.3
Вертикальный угол обзора,° 9.6–1.3
Сеть
Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Wi-Fi нет
Сетевые интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных NAS
Характеристики хранилища microSD/microSDHC/microSDXC
Питание
Питание 802.3at; 20-28В DC; 20-24В AC
Потребляемая мощность, Вт 13.5
Эксплуатация
Пылевлагозащита IP66
Вандалостойкость IK10
Работа при температуре ниже -40°C нет
Рабочая температура, °C от -40 до 60
Холодный старт, C от -40
Допустимая ОВ 10%-100%
Размеры, мм Ø147 x 439
Вес, кг 2.4
Материал корпуса Металл(алюминий), стекло
Комплект поставки Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, комплект разъемов, угловой ключ Resistorx® Соединительный кабель RJ45
