Счетчик импульсов проводной универсальный "СИПУ 485.2N.В0"
Chronos Meter
СИПУ485.2N.В0
Счётчик импульсов-регистратор СИПУ (RS485) 2-хканальный. Тип сигналов: «сухой контакт», открытый коллектор или сигнал, соответствующий спецификации NAMUR. Степень защиты IP20.
Счетчик импульсов «СИПУ» (в дальнейшем – счетчик), предназначен для использования в системах автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР). Счетчик импульсов имеет 2 входа, предназначенных для измерения количества импульсов, поступающих от различных приборов учета энергоресурсов. Измеренные значения передаются счетчиком по интерфейсу RS-485.
Характеристики:
Количество входов 2
Типы входов СХ, ОК, N
Интерфейс RS485
Входной сигнал минимальная длительность импульса – 500 мс
Предел допускаемой относительной погрешности измерения количества импульсов ±0.5%
Тип выходного сигнала «сухой контакт», открытый коллектор или сигнал, соответствующий спецификации NAMUR
Электропитание     от внешнего источника питания напряжением от 7 до 15 В
Ток потребления не превышает 50 мА
Срок службы не менее 12 лет
Степень защиты оболочки IР20
Температура окружаюего воздуха от -40 до +55 °С
Относительная влажность воздуха     не более 90% при температуре +30 °С
Масса, г 150
Габаритные размеры, мм 99 x 48 x 38
  • Счетчик имеет встроенный резервный источник питания, обеспечивающий непрерывный подсчет импульсов в течение не менее 12 лет.
Комплектация:
Счетчик импульсов ............... 1 шт.
Методика поверки ......................... 1 шт.
Гарантийные этикетки ...................... 6 шт.
Проходная втулка ......................... 3 шт.
Стяжка ...................... 2 шт.
Монтажный комплект для крепления на трубу ......................... 1 комп.
Монтажный комплект на плоскую поверхность ...................... 1 комп.
Паспорт ......................... 1 шт.
Количество импульсных входов2
Аналоги
SET.SIPU.RS.2.N.20
9 000 ₽10 000 ₽
В наличии: 9 шт
