Маршрутизатор CISCO881G-K9
Cisco
CISCO881G-K9
Маршрутизатор, 4 порта 10/100BaseT LAN, 1 порт 10/100BaseT WAN, 1 порт для установки модуля 3G Wireless WAN (HSPA/UMTS/EDGE/GPRS).
Блок питания входит в комплект поставки.
Модуль PCEX-3G-HSPA в комплект не входит, заказывается дополнительно.
Cisco 880 - первые маршрутизаторы с фиксированной конфигурацией, предоставляющие небольшим корпоративным отделениямфункции Cisco Unified Wireless и беспроводную технологию IEEE 802.11n. Отдельные модели маршрутизаторов Cisco 880 ISR имеют встроенный беспроводной интерфейс 3G WAN, удовлетворяющий растущий спрос на беспроводной доступ к глобальным сетям в качестве основного или резервного коммуникационного канала. Имеются и другие модули, которые поддерживают специализированные управляемые услуги, включая хостинг голосовой связи и транкинг SIP.
В целом маршрутизаторы серии Cisco 800 обеспечивают расширенное подключение клиентов малого офиса через разнообразные типы линий: ADSL, ADSL over ISDN, G.SHDSL, ISDN BRI, serial connection (512 kbps) или через внешний кабельный модем.
Технические характеристики:
Конструктив Desktop
Технология соединений Wired, 3G
Протоколы передачи данных Ethernet, Fast Ethernet
Ёмкость IPSec VPN tunnels : 20
Сетевые/ Транспортные протоколы L2TP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS
Протоколы маршрутизации OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, PIM-SM, GRE
Протоколы удалённого управления Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Шифрование LEAP, DES, Triple DES, SSL, PEAP, TKIP, PKI, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES
Авторизация RADIUS, TACACS+
Фичерсет NAT support, VPN support, load balancing, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, traffic shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), content filtering, DiffServ support, MAC address filtering, IPv6 support, High Availability, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Stateful Failover, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Spanning Tree Protocol (STP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Link Fragmentation and Interleaving (LFI), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), WAN failover, DHCP server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), DNS proxy, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Соответствие стандартам IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
ОЗУ 256 MB (installed) / 768 MB (max)
Flash 128 MB
LED Индикация статуса Port status, power
Интерфейсы
Маршрутизируемые интерфейсы LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Управление : 1 x console - RJ-45 ¦ USB : 1 x 4 PIN USB Type A
WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, Third-Generation (3G) Wireless WAN (WWAN).
Источник питания
БП Внешний, 60W
Сеть питания AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
Размеры / Вес / Разное
Ширина 32.5 cm
Глубина 24.9 cm
Высота 4.4 cm
Вес 2.5 kg
Дополнительные особенности CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, AS/NZ 3548 Class B, EN 60555-2, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3
Тип устройстваМаршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатораИнтерфейсы 10/100/1000Base-T
Линейка CiscoISR 800
