Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х16 ОК (N PE) 1кВ (м) Конкорд 5842
Артикул:5842
Код товара: 71145
Ваша цена (за м): 1 205 ₽
Параметры заказа:
Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (м) 2016 Конкорд – огнестойкий силовой кабель. Представляет собой 5 медных жил сечением 16 кв.мм, в плотной малогорючей изоляции из ПВХ-материала, в оболочке из безгалогенового пластиката пониженной горючести. Изолирующий слой кабеля не содержит галогеновые элементы, малодымный. По классу пожарной опасности относится к категории А, согласно ГОСТу Р 53315-2009. Используется в условиях повышенной пожарной опасности. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности, высоте до 4300 м). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 1 кВ. Прокладывается в лотках, коробах, трубах, тоннелях. Поставщик: Конкорд.
БронированыйНет
Вид товараКабель силовой
Высота,м0.025
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C50...50
Защитный провод заземленияДа
Количество жил5
Марка кабеля/проводаВВГнг(А)-FRLS
Маркировка жилЦвет
Материал проводникаМедь
Наличие экранаНет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм24.5
Номинальное напряжение u ,кВ1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм16
ОгнестойкостьДа
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C-15...-50
Свинцовая оболочкаНет
СерияВВГнг(А)-FRLS
Форма жил проводникаКруглая
Цвет внешней оболочкиЧерный
Ширина,м0.025
Гарантийный срок5 лет
