Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-24X
Артикул:SNR-FTTH-FDB-24X
Код товара: 28083
Оптическая распределительная коробка на 24 абонентских портов, предназначена для подключения в сетях FTTH/GPON
Ваша цена (за шт): 1 514 ₽
Параметры заказа:
Оптические распределительные коробки марки SNR используется в системах передачи данных для соединения и коммутации магистральных и абонентских оптических кабелей, а также механической защиты сварных соединений оптических волокон.
Конструкция оптического бокса SNR-FTTH-FDB-24X допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 24 абонентских отводов.
Внутри бокса расположена откидная монтажная панель, на которой размещен кронштейн для установки до 24  оптических  адаптеров  типа SC/LC Duplex. С другой стороны панели находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей.
Применение:
  • FTTH;
  • GPON/PON;
  • телекоммуникационные сети;
  • локальные сети.
Для изготовления оптического бокса используется специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей, позволяющий эксплуатации в условиях широкого диапазона низких и высоких температур. Герметичный корпус позволяет применять оптический бокс как в здании, так и при уличном монтаже.
Конструкция коробки позволяет крепить бокс на столбах, стенах или другой поверхности при помощи SNR-FTTH-FDB-MNT1.
SNR-FTTH-FDB-MNT1 в комплект поставки не входит!
Основные особенности:
  • компактное внутреннее устройство;
  • удобна при монтаже и обслуживании;
  • пластиковый корпус с резиновыми прокладками;
  • степень защиты IP65+стойкость к УФ излучению;
  • компактный размер позволяет устанавливать устройство практически в любых местах;
  • прочный и надежный корпус;
  • встроенный замок, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;
  • приятный внешний вид.
Дополнительные опции:
  • адаптерная планка на 24 порта SC может быть заменена на планку FT-CW-2C (входит в комплект поставки), которая позволяет установить оптитический делитель различной конфигурации 1х4, 1х8, 1х16 (401-05-04401-05-08401-05-16).
Сравнительная таблица аналогичных моделей
Параметры SNR-FTTH-FDB-24X SNR-FTTH-FDB-24A
Количество дополнительных (полупробивных) отверстий 1 2
Дополнительная планка для фиксации абонентских кабелей + -
Тип монтажаУличный
Крепление под лентуНет
Возможность размещения делителя PLCДа
Материал:ABS пластик
ЦветСерый
Количество вводов линейного кабеля2
Допустимый диаметр вводимых кабелей, ммдо 16
Количество выводов абонентского кабеля24
Количество устанавливаемых адаптеров24
Тип устанавливаемых адаптеровSC/LC Duplex
Степень защитыIP65
Температура эксплуатации, °Cот -40 до 60
Габаритные размеры, мм320х240х100
ВЕС, КГ1,6
Количество в упаковке10
Комплект поставкиБокс SNR-FTTH-FDB-24X - 1 шт
Ключ - 1 шт
Транспортная трубка - 1 шт
Уплотнители для абонентских кабелей - 24 шт
Расходные материалы: саморезы, дюбели, стяжки, гильзы КДЗС - 1 комплект
Аналоги
BO-FTTH-FDB-24C
Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 10+ шт)
SNR-FTTH-FDB-24A
Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 1 000+ шт)
SNR-FTTH-FDB-08KX
Склад: 1/1 шт (Транзит: 100+ шт)
Вопросы о товаре1
Пользователь
12.09.2024, 06:07
Здраствуйте. В комплект поставки входит адаптеры? В описаний тип устанавливаемого адаптера написан SC/LC, означает ли это что могут быть установлены адаптеры LC-LC или SC-SC? Или устанавливается адаптеры типа оптический переходник SC-LC?
NAG
23.09.2024, 05:09
Добрый день! В комплект поставки адаптеры не входят. В планки можно установить адаптеры SC и LC duplex.
