Блок розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок устанавливается горизонтально в стандартные шкафы и стойки 19 дюймов и занимает всего 1U высоты.
Корпус блока выполнен из алюминиевого сплава и содержит 8 розеток Schuko. Розеточные гнезда снабжены защитными шторками и расположены под углом 45°, что позволяет располагать блоки розеток непосредственно друг над другом.
Для подключения внешнего кабеля предусмотрен кабельный ввод (сальник) и клеммная колодка под провод номинальным сечением до 2,5 мм2.
В комплект входит крепежный набор для монтажа блока розеток в стойку.
Общие характеристики | |
Тип PDU | Неуправляемый блок розеток |
Тип розеток | Schuko |
Количество розеток | 9 |
Тип входной вилки | Клеммный терминал 16А |
Монтаж PDU | Стоечный |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 483,2x45x45 |
Характеристики напряжений и токов | |
Фаза, вход | 1 |
Номинальное напряжение на входе, В | 250 |
Максимальная нагрузка, ВА | 4000 |
Максимальный ток нагрузки | 16 A |
Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60 |
