Модуль сумматора и усилителя PBI DMM-1701CA
PBI
Sale
Артикул:DMM-1701CA
Код товара: 09201
PBI
Ваша цена (за шт): 18 753 ₽21 640 ₽
Параметры заказа:
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль сумматора и усилителя DMM-1701CA позволяет сложить 7 ВЧ сигналов в полосе 48-860 МГц на один выход с усилением до 110 дБмкВ на каждую несущую (ручная регулировка на передней панели модуля). В модуле отсутствуют интерфейсы управления.
Технические характеристики:
Количество и тип разъёмов
Входы: 7 x F female, 75 Ом
Основной выход: 1 x F female, 75 Ом
Тестовый выход: 1 x F female, 75 Ом, ослабление -30 дБ
Диапазон частот 48...860MHz
Максимально допустимый уровень входной мощности 100 дБмкВ (на каждую несущую)
Максимальный уровень выходной мощности 110 дБмкВ (на каждую несущую)
Входные возвратные потери ≥ 7 дБ
Выходные возвратные потери ≥ 12 дБ
CTB
Номинальное значение: -62 dBc
Максимальное значение: -60 dBc
112 аналоговых несущих, плоская АЧХ
XMOD
Номинальное значение: -58 dBc
Максимальное значение: -56 dBc
CSO
Максимальное значение :-60 dBc
Фактор шума < 6 дБ
Неравномерность переходной характеристики
Номинальное значение: 0,5 дБ
Номинальное значение: 2,5 дБ
Изоляция между входными портами
Номинальное значение: 20 дБ
Минимальное значение: 16,5 дБ
Изоляция между входными и выходным портом Минимальное значение: 27 дБ
Серия устройствDMM-1100
Тип оборудованияАксессуары
