Провод применяется для присоединения к электрическим сетям на напряжение 380 и 660 В переменного тока частотой 50 Гц водопогружных электродвигателей, длительно работающих в воде под давлением до 7,09 МПа (70 атм.). Диапазон выпускаемых сечений – от 1,2 до 70 мм кв. Срок службы продукции- 6 лет.
Характеристики | |
Бронированый | Нет |
Вид товара | Кабель силовой |
Высота,м | 0.0066 |
Гарантийный срок | 30 месяцев |
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | -40...65 |
Изоляция жилы | Полиэтилен (PE) |
Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая |
Количество жил | 1 |
Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
Марка кабеля/провода | ВПП |
Материал проводника | Медь |
Наличие экрана | Нет |
Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 6.89 |
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
Номинальное напряжение u ,кВ | 0.38 |
Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 4 |
Огнестойкость | Нет |
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | -15...65 |
Серия | ВПП |
Форма жил проводника | Круглая |
Цвет внешней оболочки | Черный |
Ширина,м | 0.0066 |
