ПРОВОД ПуГВВ Провод ПуГВВ – гибкий установочный провод, с медной многопроволочной токопроводящей жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В. Применение Универсальный провод ПуГВВ предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Провод применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен, потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость. Преимущества • Изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ 31947-2012; • Не допускает распространения возгорания при одиночной прокладке; • Соответствует классу пожарной опасности О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565; • Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °C; • Широкий диапазон выдерживаемой температуры: от -40 °C до +65 °C. Условия эксплуатации Минимальная температура прокладки провода без предварительного подогрева: не ниже – 15 °C. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных диаметров. Гарантийный срок эксплуатации: 2 года. Срок службы: не менее 15 лет с даты изготовления.
Характеристики | |
Вид товара | Кабель гибкий |
Высота,м | 0.005 |
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | 65...-40 |
Защитный провод заземления | Нет |
Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
Исполнение | Плоская |
Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая |
Количество жил | 2 |
Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
Марка кабеля/провода | ПуГВВ |
Маркировка жил | Цвет |
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1 | Нет |
Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
Наличие экрана | Нет |
Наружная высота кабеля ,мм | 4.8 |
Наружная ширина кабеля ,мм | 7.6 |
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 1.5 |
Огнестойкость | Нет |
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | 40...-15 |
Тип изделия/компонента | Провод |
Цвет внешней оболочки | Белый |
Ширина,м | 0.14 |
Гарантийный срок | 3 года |
