Провод ПуГВнг(А)-LS предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450/750 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Применяется при прокладке в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. Представляет собой медную жилу с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.Эксплуатация при температуре окружающей среды от минус 40°C до + 65°C и относительной влажности до 98%.Монтаж при температуре окружающей среды не ниже минус 15°C.Гарантийный срок эксплуатации 3 года.
Общие | |
Вид товара | Провод одножильный |
Высота,м | 0.00105 |
Гарантийный срок | 3 года |
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | -40...65 |
Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая |
Марка кабеля/провода | ПуГВнг(А)-LS |
Наличие экрана | Нет |
Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 4.6 |
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
Номинальное напряжение u ,В | 450 |
Огнестойкость | В соответствии с EN 60332-3-24 |
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.C | -15 |
Серия | ПуГВнг(А)-LS |
Ширина,м | 0.23 |
