Шасси Sumavision IPQAM3.0
Sumavision
Артикул:IPQAM3.0 chassis
Код товара: 14453
Sumavision
Ваша цена (за шт): 427 717 ₽
Параметры заказа:
В базовой конфигурации функционал мультиплексирования отсутствует!
IPQAM3.0 это новый высокопроизводительный IP QAM (EDGE QAM) модулятор. Гибкое и компактное устройство для своих возможностей.  В устройстве реализованы последние разработки компании Sumavision - это позволяет использовать несмежные частоты в широком диапазоне полос. Это небольшая революция в этом классе оборудования.
IPQAM 3.0 Аппаратно представляет из себя шасси высотой 1U на 4 карты с возможностью установки второго блока питания. Каждая карта имеет 4 SFP входа и 2 RF выхода. Существуют карты на 24 и 48 выходных QAM, что позволяет создать систему от 24 до 192 QAM в едином корпусе. При установке карт на 48 QAM появляется возможность резервирования RF выхода.
  • Возможность независимой установки каждой частоты в полосе 750МГц
  • Совместимость с ITU-T T.83 (приложение A, B, C международных стандартов) и стандартом DVB-C.
  • Два резервируемых GbE 1+1 SFP входа  на модулятор, повышающих надежность соединений.
  • Высокая выходная плотность частот QAM потоков на выходе одного шасси. 8 выходов, до 192 частот.
  • Высокая энергоэффективность. До 1,5Вт на один QAM поток
  • Высота 1RU, глубина 580мм
  • Гибкая модульная структура
  • Поддержка карт на 24 и 48 частот, горячая замена
  • Мощное конфигурирование системой управления SNMP.
  • Расширенный рабочий диапазон 45-1000 МГц.
  • Поддержка 64, 128, 256 уровней QAM-модуляции.
  • Поддержка входных SPTS и MPTS транспортных потоков
  • Централизованная система WEB управления, поддержка локального и удаленного мониторинга.
  • Надежная система охлаждения для обеспечения длительного времени работы.
  • Возможность резервирования электропитания системы для бесперебойной работы.
  • Автоматический контроль температурного режима и защиты для безопасной работы.
  • Поддержка удаленного обновления ПО.
Технические характеристики:
Входные параметры
Электрический интерфейс
GbE Ethernet Interface, (1000BASE-T), IEEE 802.3ab
Оптический интерфейс
4×SFP 1000BASE-SX/LX, IEEE802.3z
Резервирование SFP
2 пары (1 + 1)
Дополнительные параметры
Поддержка ARP, ICMP сетевых протоколов и обработка данных при полной загрузке GbE Ethernet входного потока (пропускная способность 960Мбит/с)
Выходные параметры QAM
Разъем
75 Ω F-коннектор
Кол-во RF выходов
1 (2 на карту)
Кол-во QAM потоков
24..192
Кол-во потоков на выходе
24 QAM потока на произвольных частотах в полосе 750МГц на 1 RF выходе
Уровень QAM-модуляции
64, 128, 256
Диапазон выходных частот
45-1000МГц
Уровень сигнала 95..122дБмкВ
Управление
10/100BASE-T Ethernet порт, RJ-45 SNMP и HTTP управление
Размеры (В х Ш х Г)
44мм x483мм x580мм (1.75” x19” x23”) 1RU (19” стойка)
Вес
20 кг
Питание
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Потребляемая мощность
< 350 Вт
Условия эксплуатации
от +10°C до 70°C
Условия хранения
- 30°C до 85°C
Влажность
80% без конденсации
Серия устройствIPQAM
