Приёмник цифровой PBI DCH-5500P
PBI
Артикул:DCH-5500P
Код товара: 30136
PBI
Ваша цена (за шт): 351 098 ₽
Параметры заказа:
Приёмник DCH-5500P производства компании PBI (Китай) - это профессиональный интегрированный приёмник-декодер (IRD), позволяющий принять сигнал двух транспондеров DVB-S/S2/S2X и декодировать один из принятых сервисов (каналов) в аналоговый и цифровой форматы. Принятый сигнал можно дескремблировать с помощью CAM-модулей, установленных в два CI слота на передней панели. Декодер может обрабатывать цифровое видео в форматах HEVC / H.265, MPEG-4 AVC / H.264 и MPEG-2 в разрешениях SD, HD и UHD. Также данная модель позволяет вывести принятый транспортный поток на выходы ASI или GbE.
Данная модель обеспечивает приём и декодирование программ в кодеке H.265 с разрешением изображения SD и HD. Обратите также внимание на старшую в серии модель DCH-6000P, имеющую возможность декодировать изображение с разрешением 4К.
Особенности:
  • 2 ВЧ входа, приём двух транспондеров DVB-S/S2/S2X;
  • Декодирование одного сервиса (канала) из принятого транспортного потока;
  • Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265;
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 1, MPEG-1 Layer 2, AC3/AC3+, AAC-LC, HE-AAC v1/v2;
  • Выходы видео: SD-SDI, HD-SDI, HDMI, CVBS (разъёмы BNC и RCA);
  • Вывод аудио в аналоговом и цифровом форматах через разъём DB-9 (переходник в комплекте);
  • 2 CI слота, декодирование BISS-1 и BISS-E;
  • Встроенный ремультиплексор с функциями редактирования таблиц EIT, NIT и SDT, присвоения LCN;
  • Резервирование между тюнером, входом ASI и IP потоком;
  • 2 группы по 2 выхода ASI для вывода принятого транспортного потока;
  • 2 порта GbE, приём и вывод принятого транспортного потока в виде SPTS/MPTS потока UDP/RTP unicast/multicast и SRT;
  • Два блока питания 220 В с горячим резервированием.
Технические характеристики:
Вход DVB-S/S2/S2X
Тип коннектора 2 x F female, 75 Ом
Частотный диапазон 950 ... 2150 МГц
Принимаемый уровень -25 ... -65 дБм
Символьная скорость 1 ... 60 Мсимв/с
Коэффициент сглаживания (roll-off)
DVB-S: 0.35
DVB-S2: 0.35, 0.25, 0.2
FEC
DVB-S QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Напряжение питания LNB 0, 13 В, 18 В
Тоновый генератор LNB 0/22 кГц
Поддержка DiSEqC DiSEqC 1.0
PLS 0 - 262141
ISI ID 1 - 255
Вход ASI
Тип коннектора 2 х BNC female, 75 Ом
Стандарт DVB-ASI, EN50083-9
Битрейт входного сигнала ≤ 200 Мбит/с
Обработка TS
Ремультиплексор Двухканальный ремультиплексор до 120 Мбит/с каждый
Common interface 2 DVB-CI слота, мультипрограммное дескрмблирование, поддержка EN 50221
BISS режимы BISS-1 и BISS-E
Выход TSoIP
Тип разъёма 2 х RJ-45 (независимые), 10/100/1000 Base-T
Полезный битрейт
350 Мбит/с для 64 SPTS/MPTS входных либо выходных потоков
Поддерживаемые протоколы UDP / RTP, Multicast / Unicast, IGMPv3, ARP
ASI выход
Тип разъёма 2 пары, 4 х BNC female, 75 Ом
Битрейт выходного сигнала ≤ 200Mb/s
HDMI выход
Формат HDMI 1 х HDMI 2.0
Разрешение видео и частота кадров 1080I@60, 1080I@59.94, 1080I@50, 720P@60, 720P@59.94, 720P@50, 576I@50, 480I@59.97
Вложенное аудио Пропуск одной стереопары
HD/SD-SDI выход
Тип коннектора 1 пара BNC female, 75 Ом
SD стандарт SMPTE 259M, 270 Mb/s (10bit)
HD стандарт SMPTE 292M, 1.485 Gbit/s (10bit)
Вложенное аудио 2 аудио PID
Уровень видеосигнала 800 мВ
Обработка цифрового видео
MPEG-2(MP@ML для SD видео, MP@HL для HD видео)
MPEG-4/H.264 AVC Part 10 (MP@L3 для SD видео, HP@L4.1 для HD видео)
Обработка цифрового звука
Поддерживаемые аудиокодеки MPEG L1/L2, DRA, AAC-LC, HE AAC v1/v2
Аналоговый видео выход
CVBS разъем 1 х BNC female 75 Ом (основной), 1 х RCA female 75 Ом (мониторинговый)
Стандарт цветности NTSC, PAL, SECAM
Разрешение видео 576i@25, 480i@29.97
Номинальный уровень сигнала 1.0 В, размах ±5%
Отношение сигнал/шум > 55 дБ
Аналоговый аудио выход
Тип разъёма 2 х BNC female для первой аудиодорожки, 2 х RCA female для второй аудиодорожки
Импеданс
RCA, BNC(L&R) - 75 Ом
2 х DB9 - 600 Ом
Режим выхода Left, Right, Dual Mono, Stereo
Выходной уровень 0 дБм при 600 Ом (0 dBu), диапазон настройки 0 - 63dB
Обработка вспомогательных данных
Субтитры DVB, EBU
VBI Teletext, WSS
Closed Caption EIA 608, EIA 708, EIA 608-to-708
Резервирование
Резервирование портов Переключение между тюнером, входом ASI и входом TSoIP
Условие переключения Потеря синхронизации TS
Управление и мониторинг
Тип разъёма 1 x RJ-45 10/100 Base-T
Удаленное управление SNMP v2, HTTP (веб-интерфейс), ПО HDMS
Локальное управление LCD дисплей и 6 кнопок управления на передней панели
Разъем наушников Контроль первой либо второй аудиодорожки
Последовательный порт 1 x RS-232 9pin D-sub, только для отладки
Обновление ПО Telnet/FTP, WEB/HTTP или USB
Физические параметры
Размеры 445 х 320 х 45 мм
Вес 5,0 кг
Напряжение питания AC 90 ... 250 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 25 Вт (без учёта подачи напряжения на LNB)
Допустимая температура при эксплуатации 0 ... 45оС
Допустимая температура при хранении -10 ... 60оС
Допустимая влажность при эксплуатации 10 ... 90%
Напряжение питания, ВAC 90-250 В
Физические характеристики
Потребляемая мощность, Вт25 (без учета мощности LNB)
