Шнур ШВВП ШВВП – шнур гибкий с параллельными медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката на напряжение до 380 В для систем 380/380 В. Применение Шнур ШВВП применяется для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях. Преимущества • Изготавливаются в строгом соответствии с ГОСТ 7399-97; • Медная многопроволочная токопроводящая жила класса 5 по ГОСТ 22483; • Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °C; • Не распространяет горение при одиночной прокладке. Условия эксплуатации Шнур ШВВП изготавливается в климатических исполнениях по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -25 °C до +40 °C. Минимальная температура прокладки шнура без предварительного подогрева: не ниже -15 °C. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже: 30 мм. Минимально допустимый радиус изгиба при эксплуатации: не менее 80 мм. Шнур марки ШВВП не распространяет горение при одиночной прокладке, но при групповом монтаже необходимо применение средств огнезащиты. Срок службы: не менее 6 лет с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.
Характеристики | |
Вид товара | Кабель гибкий |
Высота,м | 0.0009 |
Гарантийный срок | 2 года |
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C | 40...-25 |
Защитный провод заземления | Да |
Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
Исполнение | Плоская |
Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая |
Количество жил | 3 |
Максимально допустимая температура проводника ,град.C | 70 |
Марка кабеля/провода | ШВВП |
Маркировка жил | Цвет |
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1 | Нет |
Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
Наличие экрана | Нет |
Наружная высота кабеля ,мм | 3.6 |
Наружная ширина кабеля ,мм | 6.1 |
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
Номинальное напряжение u ,В | 380 |
Номинальное сечение проводника ,кв.мм | .75 |
Огнестойкость | Нет |
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C | 40...-15 |
Тип изделия/компонента | Шнур |
Цвет внешней оболочки | Белый |
Ширина,м | 0.23 |
