Провод ПуГВВ 3х2.5 (уп.20м) ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО УТ-017594
Артикул:УТ-017594
Код товара: 71848
Ваша цена (за уп): 2 605 ₽
Параметры заказа:
ПРОВОД ПуГВВ Провод ПуГВВ – гибкий установочный провод, с медной многопроволочной токопроводящей жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В. Применение Универсальный провод ПуГВВ предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Провод применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен, потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость. Преимущества • Изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ 31947-2012; • Не допускает распространения возгорания при одиночной прокладке; • Соответствует классу пожарной опасности О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565; • Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °C; • Широкий диапазон выдерживаемой температуры: от -40 °C до +65 °C. Условия эксплуатации Минимальная температура прокладки провода без предварительного подогрева: не ниже – 15 °C. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных диаметров. Гарантийный срок эксплуатации: 2 года. Срок службы: не менее 15 лет с даты изготовления.
Вид товараКабель гибкий
Высота,м0.005
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.C65...-40
Защитный провод заземленияДа
ИсполнениеПлоская
Количество жил3
Марка кабеля/проводаПуГВВ
Маркировка жилЦвет
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1Нет
Наличие экранаНет
Наружная высота кабеля ,мм5.5
Наружная ширина кабеля ,мм12.5
ОгнестойкостьНет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.C40...-15
Тип изделия/компонентаПровод
Цвет внешней оболочкиБелый
Ширина,м0.2
Гарантийный срок3 года
